les relais
Posté : 06 juin 2014, 01:00
par temp20
Quelle est la différence entre relais standard et un relais de puissance ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Re: les relais
Posté : 06 juin 2014, 08:16
par MG O1->B69
La puissance qu'ils peuvent faire passer, information donnée sur le capot du relais en règle générale.
Le principe reste le même dans les 2 cas, un circuit de commande, une bobine électromagnétique ferme/ouvre un contact pour faire passer/couper une intensité de courant.
Un relais donné est conçu pour résister à une tension donnée et une intensité permise, une puissance.
Pour passer de l' Intensité il faut de la matière. cette matière possède sa densité de courant au mm², par exemple pour le cuivre on compte 8A au mm² et 5A/mm² pour l' alu.
Si vous montez un relais standard à la place d'un relais de puissance, vous ne risquez que la fonte du contact et/ou ouverture de la protection si elle est bien calibrée (fusible/disjoncteur), rien d' autre mais une coupure définitive du circuit et des effets souvent impressionnants.
Re: les relais
Posté : 06 juin 2014, 13:15
"la différence"
c'est peut être la différence d'ampérage que peut supporter le relais, environ 20/30A pour un relais standard
environ 200A pour un relais de puissance
