Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/
Bonjours a tous, j'aimerai savoir si il y aurais un tuto pour démonter ma rotule avant de ma mg tf ?
Je me lance dans cette mécanique, je n'est jamais fait de rotule et j'aimerai avoir des conseil.
Merci d'avance
Re: Info pour démontage rotule avant Mg TF !!! SVP
Posté : 17 juin 2014, 09:52
par temp100
moi je me suis fait des blondes, des chinoises, des russes ... mais jamais de rotules
Posté : 17 juin 2014, 10:15
par natan36
Haha première expérience je te dirais si c'est bien
Merci bien pour cette vidéo !!!
Posté : 17 juin 2014, 10:29
par temp100
pas de soucis ... petite remarque, en général, pas de soucis pour démonter ... si cela ne se décolle pas, un bon coup de marteau sur la vis ... mais attention à pas bousiller le filetage, même si on change la pièce ... on ne sait jamais ^^ ... donc on met un viel écrou.
pour le remontage, parfois, impossible de serrer l'écrou, tout tourne ... comme d'hab, un bon coup de marteau pour bien enfoncer le cone ... et si cela ne suffit pas, utilisez le cric.
Posté : 19 juin 2014, 16:17
par Nicobod
En ce qui me concerne, j'ai trouvé ca pas évident sur une F.
Pour sortir le bras de suspension de la rotule, j'ai utilisé le cric. la voiture était sur chandelles.
Pour dévisser la rotule, il faut absolument un douille de 46 avec un cliquet ou un T camion avec eventuellement une rallonge (conseillée). Ensuite il faut trouver un moyen de bloquer l'essieu sur le chassis à l'aide de deux butées en bois ou en metal (ralonge, clé plate) et sangler le tout afin de ne pas forcer sur la direction.
Comme c'est serré fort en plus du frein fillet, il faut que l'essieu soit vraiment bien caller car si tu ripes, tu abimes ton aile avant.
Pour ma part, le remontage a été simple enfin bien plus que le démontage.
