Saleté dans le bocal LDR / moteur bricolé et culasse hs
Posté : 23 juin 2014, 22:36
				Salut à tous !
J'ai une énorme inquiétude sur ma Trophy. Hier je me suis rappelé que ca faisait des lustres (février) que j'avais pas vérifié mes niveaux.
J'ouvre mon bocal LDR, particulièrement dégueulasse, et je trouve des trucs qui flottent dans le liquide, dont le niveau est bas (env 1/4 du bocal). Les parois sont immondes, couvertes en partie d'une couche grasse qu'on peut assimiler à du beurre rance en emulsion.
Je commence à paniquer pour mon JdC.
Pourtant je n'ai pas d'autres symptomes. Le liquide qui revient dans le bocal à l'air "propre", elle ne chauffe pas différement que d'habitude, et n'a jamais chauffé anormalement d'après les 2 jauges que je surveille systématiquement en conduisant.
C'est une voiture que je ne maltraite pas, je la laisse chauffer paisiblement, et dépasser le 4000 est rare.
L'an dernier, j'ai refait ma distri, mon garagiste m'a changé les tubes LDR en acier qui étaient corrodés pour me mettre de l'inox, et m'a donc purgé le liquide.
Ce soir, j'ai nettoyé mon bocal avec du diluant, la mousse beurrée était grasse, et le bocal vraiment plein de merde, du noir, et de la rouille notamment. J'ai refait le niveau de LDR (sans purge je précise, vu que je n'ai pas du tout renversé de LDR de la durite, il n'y a pas d'air qui est entré dans le système)
Le bocal est nickel maintenant, le liquide mis est translucide, j'ai démarré et constaté quelques petites saletés noires solides revenir par la durite de retour.
Après avoir roulé, le liquide déjà présent s'est mélangé et au final le liquide à une couleur propre mais est opaque.
Je me demande si c'est bel et bien un JDC. Sachant que
-jamais de surchauffe
-JDC déjà changé par le précedent proprio pour un plus solide (et une petite prep moteur)
-aucune perte de perf
-ralenti stable
-pas de fumée particulière
-chauffage parfaitement fonctionnel
-l'huile est propre et de bonne couleur, le niveau était juste au mini (après quelques milliers de kilomètres sans verifier)
Bref, à part cette mousse qui s'est formée dans le bocal, aucun signe d'une quelconque anomalie.
Que dois-je conclure ?
Merci de vos avis. Je vous cache pas qu'un JdC n'est pas dans mon budget en ce moment.
-ralenti stable
