Page 1 sur 2
De l'utilité d'un '"Aluminium rocker cover"
Posté : 04 avr. 2006, 14:07
par AXELLEMGB1967
J'avais le rocker cover rouge d'origine,trés fatigué.J'ai préféré pour des raisons esthétiques le changer pour le fameux et magnifique aluminium rocker cover.
J'ai entendu qu'il favorisait le refroidissement.
Qu'en est -il exactement????
Posté : 04 avr. 2006, 14:47
par AXELLEMGB1967
Et quelle graisse utiliser pour la gasket?
Posté : 04 avr. 2006, 15:01
par Renou
Sans vouloir être désagréable, le vaudrait mieux avoir une culasse en aluminium dont les qualités thermo dynamiques ne sont plus à démontrer par rapport à de la fonte! La seule vraie qualité qu'on puisse lui reconnaître c'est d'abaisser le bruit des culbuteurs en dehors de l'esthétique!
Re: De l'utilité d'un '"Aluminium rocker cover"
Posté : 19 déc. 2011, 19:04
par dany B
Je relève ce post car nous sommes un bon nombre à avoir ce cache culbuteurs en alu qui donne belle allure au moteur mais qui à mon avis n'a aucun effet sur le refroidissement ou la ventilation du carter...et même pas sur l'intensité du bruit aux culbuteurs comme dit par Renou.
Quel est votre avis?
Posté : 19 déc. 2011, 19:09
par temp42
Faudrait avoir un sonomètre pour vérifier mais le fait est qu'il est quand même bien plus épais que celui en tôle et en toute logique mieux isolant...pourquoi favoriserait il le refroidissement ??? alors ça ça me parait un peu perlinpinpin et ça doit pas être facile à démontrer.
Posté : 19 déc. 2011, 19:26
par alan
Posté : 19 déc. 2011, 19:48
par temp42
Euh oui, peut être qu'il n'était finalement pas en alu le mien, faisait bien dans les 4 kgs
Posté : 19 déc. 2011, 20:33
par Jidé de Grasse
il a surtout l'inconvénient de ne pas avoir la sortie de ventilation du haut moteur.
Je garde ma merde en ferraille vaguement rouge AVEC durit
Posté : 19 déc. 2011, 20:42
par Nordiste
Posté : 19 déc. 2011, 21:04
par GIGI79
Jidé de Grasse a écrit :il a surtout l'inconvénient de ne pas avoir la sortie de ventilation du haut moteur.
du moment que ton bouchon est percé,tu ne risques pas une surpression
Posté : 19 déc. 2011, 21:09
par LOTUS11
Tres belle auto!ça en jette.
Posté : 19 déc. 2011, 21:12
par Nordiste
Posté : 19 déc. 2011, 21:14
par nicoGT
J'aime pas les caches culbu en alu....J'ai le droit ????
Posté : 19 déc. 2011, 21:15
par Jidé de Grasse
GIGI79 a écrit :Jidé de Grasse a écrit :il a surtout l'inconvénient de ne pas avoir la sortie de ventilation du haut moteur.
ben vu le diamètre de sortie de la durit, je serai assez étonné qu'un petit trou dans le bouchon soit équivalent...
Posté : 19 déc. 2011, 22:44
par anneauxdin
Le trou dans le tube sortant du couvre culasse est minuscule comparé à la durit raccordée dessus. De l'ordre de 1mm ou 2.
Enfin sur la mienne, le même couvre culasse que Nordiste, c'est comme ça. Je n'ai d'ailleurs pas la durit, ça sort comme ça et je n'ai absolument pas d'huile dans le compartiment.
Posté : 19 déc. 2011, 22:52
par sherlock
Comme l'indique Gigi, c'est surtout pour éviter une eventuelle surpression. Il y a peu d'huile qui sorte là, j'ai remis une durite neuve lors de la restauration de la B, voici 14 ans, elle rejoint le trop plein du radiateur pour évacuer l'ensemble sous la voiture, mais à l'usage il n'y a quasiment pas d'huile qui sorte
Posté : 19 déc. 2011, 23:11
par ERIC78
Ah beh ça sert tellement à rien que moi j'en n'ai pas !! absolument pas avec mon carter tôle !! Bien étanche ! juste un petit trou dans le bouchon...
eh oui la contre pression passe par le tube des plaques de visites au niveau des carbus (reniflard qui renvoie dans les carbus les gaz ... ) Ce sont seulement les B "modernes" qui ont ce filtre "antipollution" pour recycler" les gaz ...
Pour ce qui est de l'alu, très bon conducteur de chaleur, bruit (surtout pas isolant pour le bruit ! bien au contraire !!)
Pour la chaleur, le rendement d'une grosse épaisseur d'alu est ce mieux qu'un tole d'acier ?? pas sur !! et y en a -t-il besoin ?? je ne pense pas !
Par contre il y en a qui trouve ça joli... moi je préfère le charme de ce beau carter tôle ... mais chacun ses gouts...
A+ ERIC78
Posté : 20 déc. 2011, 11:35
par Nordiste
anneauxdin a écrit :Le trou dans le tube sortant du couvre culasse est minuscule comparé à la durit raccordée dessus. De l'ordre de 1mm ou 2.
Je confirme que sur la mienne, ce tube se termine également en forme de gigleur avec un trou de 2mm au grand maximum.
... Et j'ai laissé la durite d'origine, ainsi que le bocal, uniquement pour le visuel afin de ne pas avoir ce tube de couvre-culbuteurs restant dans le vide.
Posté : 20 déc. 2011, 12:06
par dany B
mgb42 a écrit :Faudrait avoir un sonomètre pour vérifier mais le fait est qu'il est quand même bien plus épais que celui en tôle et en toute logique mieux isolant...pourquoi favoriserait il le refroidissement ??? alors ça ça me parait un peu perlinpinpin et ça doit pas être facile à démontrer.
C'est un peu comme le bruit d'un échappement inox , la résonance est différente par rapport à un échappement en acier. Mais toujours autant de bruit....
Les striures sont faites pour diminuer la chaleur.... ou favoriser le refroidissement! Au choix
Visuellement c'est quand même plus beau que cet horrible carter en tôle...même si c'est inutile!
Posté : 20 déc. 2011, 13:00
par Florent
Bon mais alors en bref, elle sert à quelque chose ou pas cette durite qui sort du cache culbuteur ?
Parce que moi, si je la debranche, le moteur ne tourne pas pareil ...
Posté : 20 déc. 2011, 14:01
par PierreValine
Ce cache culbuteurs me paraît adapté :
Posté : 20 déc. 2011, 14:43
par dany B
Florent a écrit :Bon mais alors en bref, elle sert à quelque chose ou pas cette durite qui sort du cache culbuteur ?
oui à ventiler le carter.
Posté : 20 déc. 2011, 14:53
par Florent
Et ça sert à quoi de ventiler le carter ?
Posté : 20 déc. 2011, 15:37
par dany B
Florent a écrit :Merci
A éliminer les gaz et la pression qui s'accumulent.
Si ta ventilation est bouchée des fuites d'huiles peuvent survenir aux joints et ainsi "graisser" ton disque d'embrayage...
Posté : 20 déc. 2011, 15:57
par sherlock
Hien ? Heu ? Glups ! Sais rien, moi.... Je vais essayer, mais ça n'est pas une prise dr'air, donc à priori, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au fonctionnement du moteur.
