pédale d'embrayage mgf qui ne remonte plus
Posté : 19 janv. 2015, 20:56
par zywyx16
bonsoir à tous
Propriétaire d'une mgf 1.8VVC de 1998 qui n'avait pas roulé depuis 3 mois. Petite sortie hier pour une balade de 25kms sans problème.
Mais ce soir, après 5kms, ma pédale d'embrayage est resté au plancher alors que je roulais pénard en 3eme en ville. Impossible de changer de vitesse. La pédale remonte si je tire dessus (sans forcer) et redescend sans point dur si j'appuie mais ne remonte pas d'elle même.
Je ne suis pas un grand mécano et j'ai regardé les différents post qui traitent de ce problème (ou qui y ressemble) mais je n'arrive pas à identifier clairement les hypothèses de la panne (liquide, émetteur, récepteur...).
Je vais faire déposer la voiture demain, dans mon centre de formation ou je compte donner le problème à régler aux formateurs en méca auto, mais j'aimerais savoir sur quoi je peux les aiguiller pour la panne car ils ne connaissent pas vraiment les mgf..
J'attends vos avis et conseils
bien cordialement
Re: pédale d'embrayage mgf qui ne remonte plus
Posté : 19 janv. 2015, 20:59
par Fanch
Bonsoir
Emmeteur ou récepteur d'embrayage HS...
Posté : 19 janv. 2015, 21:02
par Pat67
Un manque de LDF... même sans connaître les MG, on peut trouver la panne...
Posté : 19 janv. 2015, 21:44
par FloTF
Fanch a écrit :Bonsoir
Mon avis aussi.
Sur nos MG l'embrayage est hydraulique, pas mécanique.
La pédale qui s'enfonce signifie que le circuit n'est plus "fermé", il y a une fuite vers l'extérieur. Donc problème coté éméteur ou récepteur hydraulique. Soit une des pièces est HS soit le problème se situe sur les connexions des tuyaux.
Posté : 19 janv. 2015, 22:41
par zywyx16
ok merci pour vos avis
je vérifie tout ca demain
merci énormément
Posté : 20 janv. 2015, 11:13
par Jejemg
Idem, fuite donc perte de pression ou émetteur/récepteur d'embrayage HS.
Le plus facile à remplacer est l'émetteur (compartiment avant gauche). Le récepteur est dans le compartiment moteur, plus galère.
Mais tout se fait relativement facilement.
Posté : 14 mai 2016, 07:58
par zizoula
Des news sur ta F ?
J'ai le meme souçi sur ma TF pédale embrayage enfoncée...
a +
Posté : 24 févr. 2020, 17:29
par ticoq974
Ben pour ma part j'avais fait déposer ma MG F par la dépanneuse chez le garagiste le 18 février croyant que mon embrayage était HS et à l'instant le garage vient de m'appeler en me diant que ce n'était pas l'embrayage mais un problème d'hydrolique
Posté : 24 févr. 2020, 18:30
par Didier MGFVVC
surement le maitre cylindre d'embrayage qui est mort,
réparation sur ma F pièce et MO dans les 400 euros
Posté : 24 févr. 2020, 20:38
par ticoq974
je te dirai sa demain soir car j'irai la chercher en plus j'avais la coupole au-dessus du compteur de vitesse devant le volant qui était fêlé et il y a un peu plus d'un an une pièce de cuir pour coller dessus,et la partie en plastique qui retient le soufflé en cuir du levier de vitesse,
et la hauteur de la MG F va y en avoir pour une poignée de dollars
Posté : 25 févr. 2020, 08:44
par Ntb699
zizoula a écrit :Hello, Des news sur ta F ?
a +
S’il n'y avait aucun signe avant-coureur d'usure de l'embrayage ou synchros, comme dit précédemment, vérifier dans l'ordre: le niveau de liquide, l'absence visuelle de fuite (avec un grand carton partout entre les 4 roues), le bon fonctionnent de l'émetteur derrière la pédale et le récepteur en entrée de boîte (visible dès le retrait du couvercle sous la capote. Vérifier aussi bon fonctionnement de l'axe de la fourchette (attachée au récepteur) sur la boîte: la faire bouger avec du dégrippant.
Posté : 02 mars 2020, 19:06
par ticoq974
Bonsoir en fait
c’était une fuite hydraulique donc 1 émetteur et 1 récepteur d'embrayage
Remplacement émetteur et récepteur d'embrayage.Purge du circuit d'embrayage
et gonflage des suspensions
Dépose de la casquette de tableau de bord et de la console centrale
réparation et garnissage de la casquette de tableau de bord.
Réparation fixation soufflet de levier de vitesses.
Et j'attends un devis carrosserie
Posté : 03 mars 2020, 06:49
par Ntb699
Emeteur-récepteur, un grand classique, ce sont des pièces d'usure qui peuvent se réparer assez rapidement avec un kit sans remplacer le tout.
Mais les passages dans les garages sont devenus très coûteux, une simple vidange peut dépasser plusieurs centaines d'€.
Posté : 08 mars 2020, 19:23
par ticoq974
Samedi matin je sors la MG F du box batterie un peu faible.
Début d'après-midi au moment de vouloir démarrer problème et oui l'alarme!!!
Donc j'échange la batterie ( toujours une de chargée dans le box).
Je démarre nickel et c'est la que j'ai pas compris la première s'enclenche avec du mal !
je repasse au point mort et je veux repasser la première impossible ni la marche arrière .
Je coupe le contact et la j'essaie de passer les vitesses sa fonctionne!
Je remets le contact et je pompe sur la pédale d'embrayage et la 1re passe je suis allé faire un tour de quelques kilomètres au début les vitesses assez dur à passer après un peu mieux,mais tout de même j'arrive plus à retrouver le passage des vitesses que j'avais avant
Posté : 08 mars 2020, 19:42
par Didier MGFVVC
Humour noir "change de garage" !!!
Sinon normal que les vitesse passent mieux moteur a l'arret, pas de prob d'embrayage
Posté : 08 mars 2020, 20:59
par MaximeR
ticoq974 a écrit :Samedi matin je sors la MG F du box batterie un peu faible.
Hello
premier réflexe : purger le circuit, à l'émetteur d'abord, puis au récepteur.
Posté : 10 mars 2020, 17:16
par GilouMGF
Faire payer 400 boules pour un problème émetteur récepteur d'embrayage. P... y en a qui ne perdent pas le nord chez les garagistes... 8 Euros de kit de réparation pour les joints du récepteur. Je viens de la faire sur une de mes MG. Deux heures de boulot et l'affaire était dans le sac...
Posté : 09 juin 2020, 12:23
par RODRIC85
GilouMGF
Tu l'a pris ou ton kit de reparation ?
rodrigue
Posté : 09 juin 2020, 17:21
par Bobf75
Posté : 09 juin 2020, 18:45
par MaximeR
Voici pour le kit de réparation du récepteur
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018833 (2 joints)
et pour l'émetteur, 2 kits possibles :
l'ensemble des joints, ou le piston complet :
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018831
ou effectivement, comme l'a posté bobf, un ensemble complet émetteur/récepteur
