Remettre la rondelle crantée fixant le cylindre de frein
Posté : 15 mai 2015, 17:45
par Florent
Savez vous comment remettre la rondelle crantée qui fixe le cylindre de frein sur freins à tambour ?
Faut-il un outil particulier ?
Merci,
Florent
Re: Remettre la rondelle crantée fixant le cylindre de frein
Posté : 15 mai 2015, 17:53
par anneauxdin
Des doigts puissants ou en s'aidant avec un outil plus ou moins adapté. Je reconnais que c'est un peu la merde à remonter.
Posté : 15 mai 2015, 21:18
par sherlock
Non, ni outil spécial ni truc particulier. Il faut un peu forcer, par exemple avec une pince.
Sommaire mais efficace comme moyen de fixation du cylindre...
Posté : 15 mai 2015, 22:53
"ni outil spécial..."
il existe un outil, je ne connais pas son efficacité...
http://www.moss-europe.co.uk/catalogsea ... q=17h7949t
Posté : 16 mai 2015, 21:54
par Florent
Je vois que cet outil n'est plus dispo chez MOSS dommage ..
Nous venons de passer 2 heures à tenter de fixer correctement ce piston de frein avec cette rondelle, sans succès .. La rondelle est foutue bien entendu.. On vient de la remplacer par 2 circlips histoire de remplir la gorge, je ne sais pas combien de temps cela tiendra ..
Je ne comprends pas comment on peut avoir fait un système aussi peu pratique ... C'est comme si ça avait été conçu pour que cela ne fonctionne pas ..
Posté : 16 mai 2015, 23:56
"un système aussi peu pratique..."
il faut mettre un écrou...
Posté : 17 mai 2015, 00:31
par Florent
Yes, hélas j'ai pas le matos pour faire ça :)
Mais je vois que MOSS propose de lui même de remplacer la rondelle crantée originale par : une rondelle + un circlip "classique" :
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 098cc.html
Problème : la rondelle n'est plus dispo^^
Posté : 17 mai 2015, 06:31
par sherlock
saby a écrit :"ni outil spécial..."
Ah oui, effectivement, je ne connaissais pas son existence, à celui là !
Je procède de la façon suivante, je tiens le cylindre en place avec une pince étau et je vrille un peu la rondelle fendue avec une pince à bec avant de la mettre en place avec un ou deux petits coups de marteau.
Posté : 17 mai 2015, 06:46
par sherlock
Sinon, il y a un moyen astucieux de le mettre en place, c'est décrit ici : http://www.mgb-stuff.org.uk/eclip.htm#0a
