je n'ai plus de viteses
Boîte de vitesse, arbre, ...
kora
Message par kora »
Hier en partant de chez moi avec mon MGF. Après 10 km, je veux doubler un tracteur en deuxième. A hauteur du tracteur j'ai voulu mettre la troisième. Elle n'est pas passée et maintenant ma voiture reste en deuxième. Je sais bouger le levier de vitesse (il est comme dans le vide) et je sais rouler uniquement en deuxième.
ça doit venir de quoi? C'est cher?
Merci d'avance à tous et bonne route.
kora
En ligne
Re: je n'ai plus de viteses
"ça doit venir de quoi?"
la commande des vitesses se fait par des câbles, soit ils sont cassé, soit ils sont débranché
EmmyHNL
Message par EmmyHNL »
Salut,
Je ne suis que novice en mécanique mais....
Je vérifierais les cables du changement de vitesse par dessous la voiture. Ils ont peut-être cassé ?
Si les cables semblent en ordre, je jetterais un coup d'oeil au levier de vitesse dans la console centrale...
Ca dit quoi ?
Modifié en dernier par EmmyHNL le 01 août 2015, 08:43, modifié 1 fois.
kora
Message par kora »
Un tout grand merci à vous, pour votre rapidité.
Je regarde à cela et je continue à prendre les autres idées. pour si ce n'est ça :-( .
Encore merci.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
tu peux aussi regarder sous la voiture, vers le moteur, il y a une rotule de commande.
sur le forum, on est a parlé ici par exemple :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 30&t=20462
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
J'ai eu le coup, bloqué en 4ème sur l'autoroute avec le levier qui gigote dans le vide. :lol:
Cela vient des rotules de la tringlerie de boite, à l’arrière de voiture, vers le moteur.
Image trouvée sur le net:
Pipeline
Message par Pipeline »
S'il fait chaud,le caoutchouc des tuyaux devient trop souple,la pression diminue et les vitesses ne passent plus lors de l'appui sur l'embrayage ,j'ai eu le cas,essayer de les passer a froid pour vérifier,et changer les conduits si c'est bien la chaleur qui est en cause
kora
Message par kora »
merci à tous. je regarde à cela demain matin. Et je vous tiendrai informer.
je lis avec plaisir d'autres idées ;-)
encore merci.
kora
Message par kora »
Un grand merci à tous. avec vous j'ai trouvé le problème. C'était la petite boule sortie du rond à l'arrière de la voiture.
Maintenant j'ai des ratés à bas régime (en-dessous de 3000 tours) :-(
Encore milles merci.
Je mettrais bien une phot, mais je ne sais pas comment ;-)
kora
Message par kora »
Le caoutchouc du changement de vitesse n'est pas en très bonne état.
Quelqu'un sait comment on le change et comment ça s'appelle?
merci d'avance.
jordan83
C'était sûr que c'était ça! :D
Content que tu ais résolu ton soucis.
Pour la voiture qui broute à bas régime, fais une recherche sur le forum, ça a été traité plein de fois déjà et tu auras pas mal de pistes à explorer.
jordan83
Gear cable gaiter.
Tu en as chez Mike satur et sur ebay.co.uk
http://www.mikesatur.com/acatalog/Mechanical.html
kora
Message par kora »
bonjour à tous,
Maintenant j'ai une légère perte d'huile de boite de vitesse (près de la boule que j'ai replacer).
Le petit soufflet à côté est vraiment abimer. C'est pas ça??
Comment on le change?
Aves cette voiture, j'apprends vraiment la mécanique ;-)
Merci d'avance.
jordan83
Ce soufflet est surtout là pour éviter les saletés d'y entrer, pas d'huile là dedans.
Tu désengages la rotule, tu vire l'ancien soufflet et tu remontes le nouveau.
En le graissant un peu, tu devrais pouvoir le faire glisser et le remettre en place sans rien démonter.
