[Tuto ZG]demontage 5AS pour reprogrammation télécommande
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
zéfla_garage
Message par zéfla_garage »
Vu que j'avais un peu de temps et que je devais reprogrammer une tel pour un client par la poste je me suis dit que j'allais prendre 2-3photos pour illuster le demontage du 5AS sur une F/TF.
Temps : 15min.
Outils nécéssaires :
Clé de 10 13
Tournevis plat
1 . Débranchez le - de la batterie.
2 . A l'interieur dévissez le pommeau de levier de vitesse.
3 . Sortir le soufflet de levier de vitesse en le tirant vers soit.
4 . Retirer la console centrale fixée a 5points comme visible sur les photos. Utilisez un tournevis plat avec un chiffon pour faire levier en ces points si nécéssaire. Attention a debrancher les connecteurs de l'horloge, mano, détresses, fenetres et AB avant de la retirer.
5 . Devissez les 2 ecrous de 10 maintenant le 5as sous la commande de ventilation puis debranchez les 2 connecteurs.
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Re: [Tuto ZG]demontage 5AS pour reprogrammation télécommande
Message par MG-trophy-38 »
Nikel!!
Je vais pouvoir y faire sans me risque de tout casser, merci gwing!!
MG-trophy-38
jeu peut débrancher seulement le fil noir de la batterie?
car sur la mienne le rouge est trop mal placé pour passer une clés il est bloqué par le boitier des fusibles!
Nota pour les bene :
Si on a peur d'abimer la console au ses clips de fixation, une solution alternative consiste à démonter les deux panneaux latéraux (2 vis chacun) pour accéder aux boulons plastique de la 5AS.
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Pas faux, j y avais jamais pensé
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
et en démontant les panneaux plastiques latéraux on arrive à sortir la 5AS je suppose, si oui alors + rapide et + simple .
Spootneek156
année : 2004
Message par Spootneek156 »
une fois le module démonté comment s'effectue la programmation ?
zéfla_garage
Il faut m'envoyer par la poste le 5as et les télécommandes associés s'il y en a. Et après reception je reprogramme le nombre de télécommandes désirée et je reposte le tout. Puis il n'y a plus qu'a remonter :)
