MGA starter switch 3H949
Posté : 10 janv. 2016, 14:37
Cette pièce étant défectueuse, j'en ai acheté une nouvelle en vue de la remplacer.
Etant nul en électricité, (et pas qque
) j'ai un doute sur le branchement correct.
Il y a 2 bornes et 3 fils : 2 gros (je pense qu'il y en a un qui vient directement de la batterie et un qui va directement au démarreur) et un plus fin.
Au démontage, j'ai l'impression que les 2 gros étaient reliés ensemble à une borne et le plus fin seul, à l'autre borne.
Quand j'ai voulu retrancher la batterie : grosses étincelles ....
J'ai d'abord pensé qu'il y a avait un + et un - au "starter switch" et que par malchance j'avais inversé la polarité.
J'ai donc tourné le starter switch de 180° avec le même résultat : très belles étincelles...
J'ai donc des doutes sur mon branchement : est-il correct ? Vu la longueur et l'emplacement des câbles cela semble logique mais au vu des résultats, j'ai un doute. A moins que la nouvelle pièce soit défectueuse ?
Merci pour votre aide
