Géométrie.
Posté : 02 mars 2016, 16:31
par Pluskadonf
Salut à tous.
Après le montage de mon kit "supplex" ,j'aimerais faire effectuer une geometrie .
Pour cela ,le centre où je me suis renseigné,me demande si je n'ai pas des valeurs à lui transmettre.
Au moins celles d'origines ,ou mieux des valeurs adaptées à la pratique du circuit.
Je précise que j'utilise tout de même ma F à 80% sur route ,mais que je voudrais un réglage polyvalent à cette utilisation.
Merci à ceux qui auraient cette info.
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 13:03
par MaximeR
Je croyais avoir lu quelque part que la kit supplex n'était pas pour les trophy.
Sinon, j'ai posé les infos de géométrie des F (1ère page) et TF (2ème page) là :
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 13:05
par temp100
ben t'as mal cru avoir mal lu
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 13:12
par MaximeR
Ben moi, j'cause pu au gros nounours jurassiques ...
é pis tant qu't'es là.. t'as pas les chiffres pour la trophy ?
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 13:32
par temp100
a toi aussi ? tu me boudes ? bordel de merde de saloperie à la con !
les valeurs ? suffit de demander (valeurs en degré)
Pincement MGF TROPHY
Front
-0.167 +/- 0.2
Rear
0.33 +/- 0.2
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 15:52
par Pluskadonf
Merci les mecs
Je lui amène tout ca et il va me faire ca sauce.
Y'a pas grand chose qui change sur une Trophy et une pas Trophy.
Les rotules ?et encore pas sur.
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 20:01
par MaximeR
Pas les rotules, mais...
Les freins (ça, on savait),
Les hydragas, et les knuckle-joint qui vont avec, les amortisseurs,
Les triangles bas (en fait ce sont les silent-blocs qui sont assymétriques, sur les trophy ils sont tournés d'1/4 de tour).
Et plein plein plein de petits trucs. Il suffit de regarder le catalogue chez rimmer, par exemple pour voir les diffentes refs avec "except trophy" ou "trophy".
Re: Géométrie.
Posté : 03 mars 2016, 22:08
par GilouMGF
The question : si on change les Silent Blocs de triangles sur une Trophy, pour des PowerfleX, on fait comment, vu que ça doit tourner d'un quart de tour ?
Et à propos, le kit supplex, ça donne quoi niveau agrément de conduite et niveau bruit, au final ?
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 08:02
par Pluskadonf
MaximeR a écrit :Pas les rotules, mais...
Ce que tout le monde appel "knuckle-joint" j'appelle ça des rotules de suspension
Puisque tu me parle des triangles bas,je me posais la question ,comment atteindre l'écrou avant du triangle inférieur avant?
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 08:17
par Pluskadonf
GilouMGF a écrit :The question : si on change les Silent Blocs de triangles sur une Trophy, pour des PowerfleX, on fait comment, vu que ça doit tourner d'un quart de tour ?
Bonne question concernant les silent blocs.
Sinon, pour l'instant ,le kit supplex c'est un régal au niveau conduite,10 fois plus confortable que les hydragas fatiguées,niveau tenue de route, c'est bon,en sachant que les amortos d'origines sont pas meilleurs que ceux d'origine et qu'il y a une marge de progression certaine.
Il faut que j'attende de refaire une géométrie complète, car comme j'en ai profité pour la descendre,celle ci n'est pas optimum.
Concernant les claquements du début,ils sont beaucoup moins presents, mais cela reste assez sonore ,mais largement supportable.
Je pense que vu que les ressorts sont en liaison directs avec le berceau ,les bruits de la route sont plus Audibles ,si on compare le montage avec un combiné filleté ,il n'y a pas de coupelle en caoutchouc qui filtre.
Donc pour l'instant globalement content du fonctionnement,mais tout de même déçu de la piètre qualité des amortisseurs à ce niveau de prix.
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 11:03
par Pluskadonf
LouLou a écrit :a toi aussi ? tu me boudes ? bordel de merde de saloperie à la con !
Front
-0.167 +/- 0.2
Rear
0.33 +/- 0.2
Ce sont des valeurs spécifiques aux Trophy?
Elles remplacent quelles valeurs dans le tableau fourni par MaximeR?
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 12:59
par temp100
pincement c'est Toe en anglais
voici le bulletin technique du 22.11.2004 aux sujets STEERING / SUSPENSION pour les MG/Rover modernes.
vous allez trouvez la tailles des pneus préconisés pour chaques modèles ainsi que la pression de gonflage préconisée, ainsi que toutes les valeurs pour la géométrie pour les Rover 25, 25 GTI, ZR, 45, ZS 75, ZT, MGF, MGF Trophy, TF
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 13:06
par Pluskadonf
LouLou a écrit :pincement c'est Toe en anglais
Wouah ,t'es trop fort Loulou
Avec ca j'ai tout et bien plus,je me met ça de côté.
Encore merci.
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 13:44
par GilouMGF
Super, merci pour cette doc Loulou ! je la mets dans mes archives.
@pluskadonf, merci pour ton retour. J'irai jusqu'au bout du bout avec les hydragas, mais elle deviennent introuvables pour la Trophy et je devrai bien me convertir un jour. Si le système ne dégrade pas la tenue de route c'est un plus. C'est vrai que c'est désolant de payer plus de mille boules pour un équipement livré avec de vulgaires pompes à vélo. Il faudra passer à des Spax ou des Bilstein.
Re: Géométrie.
Posté : 04 mars 2016, 14:48
par Pluskadonf
GilouMGF a écrit :Super, merci pour cette doc Loulou ! je la mets dans mes archives.
Les amortos sont prévues ,je remet des roros dans l'cochon.
Si besoin,j'ai une sphère avant et une arrière qui sont bonnes.
Re: Géométrie.
Posté : 05 mars 2016, 08:19
par GilouMGF
Tu les ferais à combien les deux sphères ?
