mécanisme coffre ar
Nettoyage, peinture, ...
simkito
mécanisme coffre ar
Message par simkito »
Je suis a la recherche d un mécanisme de coffre ar avec serrure et clé . merci
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: mécanisme coffre ar
Message par Ntb699 »
perso, j'utilise un petit câble, genre vélo, attaché sur le mécanisme à clé d'origine et passé sous la plage arrière et débouchant dans l'habitacle du côté droit car c'est plus facile pour le passer sans trouer et est plus court que du côté gauche. Avec une gaine, il y a moyen de le placer +/- où on veut. Il existe aussi, dans le commerce, des commandes électriques adaptables aux serrures d'origine.
jerome0473
Message par jerome0473 »
Tu a des info sur le mécanisme electrique ? Car chiant de couper le contact pour ouvrir avec la clé
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Il y en a sur ce forum, fais une recherche avec différents mots-clés. Il y quelquefois des kits à vendre sur e-Bay. Perso, je préfère un système plus simple à câble.
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
jerome0473
jordan83 a écrit :Salut!
Voilà pour toi:
http://www.forum-auto.com/marques/MG-Ro ... et1522.htm
Merci pour le lien
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Moi j'ai fait pareil que toi Jordan mais deux fois le crochet du fil de fer qui dégoupille le verrou du coffre c'est barré à cause des vibrations dû au multiple nid de poule ou autres dos d'éléphant :angry: du coup ça fonctionne dans le vide et impossible à remettre sans démonter... Maintenant que j'ai le kit suplex d'installer et que la voiture ne sautille plus à chaque imperfection de la route faudrait que je le remette en place :)
jordan83
Après près de deux ans depuis mon montage, ça fonctionne un peu moins bien.
Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais il faut que j'appuie au moins 5 fois sur l'interrupteur pour que mon coffre s'ouvre une fois.
Interrupteur d'occaz qui montre des signes de faiblesse ou solénoïde un peu grippé car je n'utilise pas assez le système, je ne sais pas.
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
jordan83 a écrit :Après près de deux ans depuis mon montage, ça fonctionne un peu moins bien.
Sur la mienne ( montage différent du tien , comme tu le sais !! ) ça m'a fait la mème chose au début ! Il faut que la tige soit bien alignée avec la solénoide ! sinon, elle a moins de force !
Mon système est beaucoup moins vieux que le tien mais il sert souvent !
Peut-ètre qu'avec le temps , ç'a bougé !!!!
