Moteur reconditionné Rimmer brother (RESOLU)
Quelqu'un peut il me dire si les moteurs vendus par Rimmer possédent un joint de culasse renforcé. Merci d'avance pour vos réponses.
- MaximeR
Re: Moteur reconditionné Rimmer brother
Je ne sais pas, mais j'avoue que l'offre (XParts, et pas Rimmer qui n'est que le distributeur) est bien tentante.
Pour le joint de culasse, aucune idée.. Mais ... comme le moteur est vendu sans les AAC ni la courroie, ça signifie que les vis de culasse n'ont jamais travaillé, et sont donc réutilisables si on veut mettre un JDC MLS.
Le coût du changement de joint est alors réduit de moitié...
Merci MaximR. Info prise directement chez Rimmer,, le moteur est vendu complet et avec le jdc renforcé.
Alors les modo's... RESOLUle moteur est vendu complet et avec le jdc renforcé.
