1ère à 2ème, bruit génant
Posté : 02 juil. 2016, 19:20
par Guillaume11TF
Bonjour alors voilà mon problème, quand je passe de ma première a deuxième j'entend un bruit comme si le moteur avancé d'un coup, et se remet en place.
A croire que celui-ci n'etait pas accrocher?
A cause de ça je dois relever doucement mon pied de l'embrayage pour éviter ce bruit.
Est-ce normal?
Merci de vos réponses.
Re: 1ère à 2ème, bruit génant
Posté : 03 juil. 2016, 07:09
par Ntb699
Nettoyer et graisser la rotule de la boite (sous la voiture). Purger l'air du circuit hydraulique de l'embrayage (en haut et devant la boite et aussi aussi à la pédale). Il y a aussi un réglage de la tension des câbles sous le soufflet (emboité) du pommeau.
Posté : 03 juil. 2016, 09:04
par Guillaume11TF
D'accord merci
Posté : 04 juil. 2016, 07:07
par GilouMGF
Un truc comme cela me fait penser à un problème de Silent blocs moteur ou boîte. Mais je dirais moteur.
Posté : 04 juil. 2016, 11:11
par Guillaume11TF
D'accord je vais essayer de trouver un garage qui pense pouvoir vérifié cela..
