Sonde de temperature d'eau cassée
Posté : 30 juil. 2016, 07:32
Bonjour à tous!
Mon cousin Laurent est l'heureux propriétaire d'une MGA 1961 mais dont, hélas, la sonde de température de l'eau de refroidissement fut cassée par un mécano non spécialisé (Mais en existe-t-il encore dans le Sud-Ouest?). Il avait essayé en vain de dévisser la sonde où elle pénètre dans le bloc moteur
Bref, cette sonde aboutit au compteur du tableau de bord qui affiche dans sa partie supérieure la température de l'huile et dans sa partie inférieure la température de l'eau. Je joins les photos de la scène du crime et attends vos commentaires, suggestions, recommendations pour la réparation ou le remplacement de cette sonde. Merci mille fois
PS: Dans le catalogue des pièces pour la MGA 1961 qui se cachait sur le WWW, je n'ai trouvé que des compteurs séparés pour l'eau et l'huile. Qui plus est, il semblerait qu'on ne peut acheter que l'ensemble, soit de la sonde jusqu'au compteur déjà assemblé ? A nouveau, merci d'avance car tous vos commentaires seront pour moi comme de la pluie dans le désert du kalahari
