Bardhal poussoirs hydroliques ou autres...
Posté : 04 oct. 2016, 09:46
par GO62
Hello.
Qui a t il dans les produits pour poussoirs hydroliques ?
Fluidifiant, décrassant ou épaississant ?
Je pense avoir un problème de poussoir, claquement mais uniquement à chaud !
Merci pour vos éclairages...
Re: Bardhal poussoirs hydroliques ou autres...
Posté : 04 oct. 2016, 09:56
par Ntb699
J'ai ajouté ce type de produits il y a quelques mois pour un léger bruit de distribution à froid. Oui, je suis un angoissé du moindre bruit.
Le résultat est peu perceptible.
Comme j'utilise la MG uniquement en été, je compte faire la vidange de l'an prochain avec de la 10w50 ou 15w50 (meilleure lubrification à chaud que la 5w40) pour tester.
Posté : 04 oct. 2016, 11:18
par GilouMGF
Pas convaincu du tout par ces produits. Expérience faite cet été avec apport de Bardhal. Je n'ai pas constaté de changement.
Les bonnes huiles contiennent en principe tout ce qu'il faut.
Le seul remède efficace passe par une dépose des poussoirs, les ouvrir et les nettoyer avec un bon dégraissant et puis de les réamorcer en les plongeant et les actionnant entre deux doigts dans un bain d'huile.
Posté : 04 oct. 2016, 11:44
par GO62
En fait *SMS* pour mon Renault espace 3l v6 dci, mais le sujet concerne aussi nos moteurs.
Je me disais que si ça claque à chaud et non à froid, *SMS* que l huile arrive bien dans le poussoir mais repart trop vite par son clapet ( la petite bille avec ressort)
Donc pour moi soit une impureté soit huile trop fluide.
*SMS* très localisé côté distrib, au début je pensais au galet tendeur...
Posté : 04 oct. 2016, 11:47
par GO62
Ah oui... Et uniquement au ralentit aussi ! Dês que l on prend des tours le bruit n est plus audible
