Chute de puissance après démarrage
Posté : 05 déc. 2016, 22:00
par MGI
Salut à tous. Petit nouveau ici, je vous précise que je ne suis pas expert en mécanique. Bien que je me débrouille un peux, il me manque beaucoup de notions techniques.
Voici mon problème sur ma TF 115 : J'ai dû changer les soupapes et quelques sièges suite à une casse de la courroie de distribution. (a noter : au passage, j'ai cassé et changé la rampe d'injection) Le semi-pro m'ayant aidé, m'a assuré (en toute méconnaissance du système) que sa purge du LDR était bonne. Résultat : le nouveau JDC renforcé à tenu 15 minutes. J'ai donc recommencer le boulot, et cette fois-ci, j'ai lu le protocole indiqué dans ce forum. Il semble que ce dernier JDC tienne bon. Si une erreur est possible, je pense avoir tout bien rebranché.
D'ailleurs, la voiture roule bien (sans voyant ni raté), à l'exception d'une chose très gênante : Si la voiture démarre au quart de tours, au bout de 100m, la puissance chute à zéro, jusqu'à pratiquement caler (un peu comme s'il n'y avait plus d'essence). Puis cela revient à la normale au bout d'une ou deux minutes. Le problème revient à chaque démarrage, même si la voiture n'a été arrêtée que quelques secondes après avoir roulé longtemps (chaude).
Une idée ?
Re: Chute de puissance après démarrage
Posté : 05 déc. 2016, 23:12
par MaximeR
j'ai bien une hypothèse, mais elle n'est drole du tout :
les soupapes ne sont pas étanches à chaud.
Ça arrive quand on rode des soupapes plutôt que de les rectifier.
Posté : 06 déc. 2016, 00:04
par MGI
Aïe. Effectivement je les ai roder à la pate.
Mais pourquoi le moteur marche bien au bout de deux minutes de chauffe, sauf si je l’arrête et redémarre aussitôt. A ce moment, les soupapes n'ont que peut de temps pour changer de température ? Et pourtant, durant deux nouvelles minutes j'ai aucune puissance.
Posté : 06 déc. 2016, 08:19
par temp60
Essaye un reset ECU...ça ressemble à un boitier papillon qui a du mal à d'initialiser.
Posté : 06 déc. 2016, 11:23
par Ntb699
peut-être une autre piste: prise d'air dans le circuit d'alimentation d'essence ou à l'injection. Ça sent parfois l'essence?
Posté : 06 déc. 2016, 14:12
par GO62
Avec un peu de bol c'est peut être juste l alimentation en essence oui, moi j avais un tuyau de mal serré, ma pompe faisait du bruit pour s'amorcer ensuite ça allait mais j avais des symptômes un peu comme toi.
Posté : 06 déc. 2016, 22:07
par MGI
J'ai fait faire reset au papillon, mais le moteur refuse de sourire. Ca n'a donc rien changé.
J'espère que c'est plutôt un problème de capteur défectueux, ou de désamorçage (d'essence). Mais je ne sais pas comment détecter à quel endroit se trouve l'éventuelle prise d'air dans le circuit d'essence ou d'admission.
Posté : 07 déc. 2016, 08:43
par Ntb699
Ça sent l'essence?
Vérifie la connexion de la durit d'arrivée d'essence, juste sous la grille du coffre.
Posté : 07 déc. 2016, 18:18
par MGI
Ok, je vais regarder les branchements d'arrivée d'essence. D'autant plus, que je trouve qu'il y a un petit bruit de succion suspect quant je met et quant je coupe le contact.
Cependant, je m'interroge : s'il s'agit d'une simple prise d'air, pourquoi le flagrant défaut de puissance ne dure qu'une minute ou deux ?
Posté : 07 déc. 2016, 18:29
par Ntb699
Parce-que le fort débit de la pompe pousse et mélange le peu d'air aspiré après avoir expulsé la bulle d'air stockée.
Posté : 07 déc. 2016, 21:19
par Pat67
La prise d’air doit être sur le tuyau d’aspiration, au dessus du niveau du réservoir, d’où pas de grosse fuite et de plus à l'aspiration… Au repos, l’essence doit, par gravitation, retourner vers le réservoir et ce n’est qu’à la mise en route, un temps de purge, le temps que la pompe s’amorce, que la pression remonte et alimente correctement le système d’injection…
Remarque: souvent des circuits de ce genre ne sont pas étanche à l’air mais le sont au liquide… ça doit quand même laisser des odeurs…
