Electricité : quelle section ?
Posté : 13 janv. 2017, 12:35
par Florent
Je voudrai savoir quelle section est utilisée pour relier :
- l'arrivée EDF au compteur électrique ?
- puis pour relier le compteur au disjoncteur principal ?
- et enfin pour relier le disjoncteur principal au tableau ?
Merci :)
Florent
Re: Electricité : quelle section ?
Posté : 13 janv. 2017, 13:12
par anneauxdin
Procure toi la NFC 15 100 ou contacte un électricien
Posté : 13 janv. 2017, 15:00
par MG O1->B69
Tout dépend de la puissance installée et du régime ( mono/tri phasé ) ( lire l' intensité sur le calibre du disjoncteur )
EDF installe son câble, son disjoncteur et le compteur pré-câbles, pour diverses puissances possibles; ils vont chercher à optimiser leurs installation propre en une seule fois.
En général on considère 5 A/mm² de section dans le cuivre. Pour certains usages occasionnels on monte jusqu' à 8 A/mm². En arrondisant 3,1416/4 à 3/4, un câble de 4mm de diamètre conviendrait largement pour 12KVA
Chez moi je dispose de 12 KVA monophasé, le câble EDF fait bien 6 mm.
Posté : 13 janv. 2017, 15:10
par woody_haleine
C'est effectivement variable selon l'intensité au compteur principale, selon l'endroit où ça sera posé (avant ou après boîtier ERDF) et aussi selon la distance entre les différents points.
De mémoire au delà de 30m entre boîtier ERDF et logement, ERDF ne fait pas, il faut le faire ou le faire faire.
la dernière option ne garantie pas toujours d'un résultat à la hauteur de la facture par contre.
J'ai déjà vu des tableaux électriques montés par "pro" ne respectant pas la norme ...
Posté : 13 janv. 2017, 17:15
par anneauxdin
C'est une question de distance et non de puissance.
EDF n'installe aucun câble. Ils viennent procéder aux raccordements dans les coffrets de rue (fourni et installé par le client) et le compteur et/ou disjoncteur dans l'habitation, lorsque celle ci en possède un à l’intérieur.
NFC 15 100, ou électricien de connaissance, ou mieux, aller voir directement le fournisseur de service.
Un petit exemple, non contractuel de ce que l'on peut voir. Du 6mm²???
Dans un tableau électrique, les câbles de liaison entre rangées de disjoncteurs doivent être fait en 10²
https://www.promotelec.com/espaces/prof ... ement.html
http://www.schneider-electric.fr/fr/wor ... nfc15-100/
Encore une fois, plutôt que de venir ici chercher des conseils qui risquent de te mettre dedans. Va voir des professionnels de ce secteur d'activité. Les normes ça ne s'invente pas. Ça se lis, et ça s'applique à la lettre.
Posté : 13 janv. 2017, 17:51
par woody_haleine
Pour les pro, il faut trouver un vrai pro. J'ai eu plusieurs fois le cas de potes qui n'avaient pas envie de faire. Du coup ils ont fait faire par un "pro", vu le résultat, c'est limite dangereux et bien entendu très long pour avoir gain de cause.
Pour les normes, ce n'est pas très difficile à trouver, mais elle ne sera pas forcément dans sa dernière version. Sinon un abonnement AFNOR n'est pas hors de prix, tout dépend du nombre de norme que l'on doit acheter.
Posté : 13 janv. 2017, 18:26
par MG O1->B69
Intéressant .
ERDF ( ou ses sous traitant ) étant les seuls habilités à intervenir sur les réseaux d' EDF, ils tirent au moins la liaison réseau/tableau avec disjoncteur et comptage pour les habitations individuelles, le reste de l' installation incombe au propriétaire. Pour les habitats regroupés ( appartements ) les liaisons existent déjà.
On peut donc supposer que la question de Florent ne concerne que le câblage après coupure ( disjoncteur ) auquel cas, la puissance installée suffit à déterminer l' intensité et donc la section de câble à installer., enfin, c' est une façon de procéder.
Posté : 13 janv. 2017, 18:44
par woody_haleine
Florent a écrit :Bonjour,
1 - l'arrivée EDF au compteur électrique ?
2 - puis pour relier le compteur au disjoncteur principal ?
3 - et enfin pour relier le disjoncteur principal au tableau ?
1 : si ligne supérieure à 30m, de mémoire EDF ne fait pas. 2x25mm² est un exemple de section possible
2 : Logiquement tu as le câble départ poteau qui va au compteur, via Fusible. Ensuite disjoncteur différentiel type 500mA et ensuite liaison tableau via disjoncteur différentiel sur chaque ligne importante etc.
Quand tu passes derrière le différentiel principal, les sections sont variables selon la nature de l'intensité de chaque ligne. Par exemple 2x2.5mm² 2x6mm² sont assez classiques pour les plus grosse lignes ...
Posté : 13 janv. 2017, 19:51
par MG O1->B69
Au choix et en fonction des besoins. :p1:
De toutes façon, le disjoncteur limitera en fonction de l' abonnement et protègera le câble réseau/habitation.
Posté : 16 janv. 2017, 11:14
par Pat67
J’aime bien le fait de vouloir retirer la lubrification du charbon graphite HT qui est moins dangereux que les erreurs invoquées ci-dessus. :oui:
La compréhension de la question est primordiale pour ne pas donner des réponses erronées et dangereuses… heureusement que dans le lot il y a de bonnes suggestions… idee
Pour les deux premières questions, on laisse faire par l’ERDF… il n’y a que la troisième question où on peut répondre… avec des liens comme : http://www.schema-electrique.net/schema ... rique.html
http://www.ourdoconline.com/MI/Peignes- ... ons-40.pdf
De lire qu’on alimente du disjoncteur principal à chaque ligne en 2,5mm² est une grosse connerie.
Je vous attends… @+
Posté : 16 janv. 2017, 13:27
par Pat67
Raccorder ma maison à l’électricité… mais pas forcément à EDF:
http://www.jechange.fr/energie/electric ... c-gaz-1279
