Bouton tableau de bord . Kesako ?
Posté : 25 janv. 2017, 18:46
par philcor
Bonjour a tous
Sur ma tf, j ai un petit bouton poussoir au tableau de bord à côté de la molette de réglage de l éclairage des compteurs , si j appui dessus,rien ne se passe....
Une idée ?
Re: Bouton tableau de bord . Kesako ?
Posté : 25 janv. 2017, 19:40
par jordan83
Siège éjectable? :D
Peut-être un rapport avec un capteur de détection de niveau de LDR si tu en as un?
Je ne vois pas trop à quoi il peut servir dans ce cas mais j'en ai déjà vu dans des kits non d'origine.
Posté : 25 janv. 2017, 20:09
par JMAU
Normalement , n'y a-t-il pas là, le réchauffage des rétros extérieurs?
Posté : 25 janv. 2017, 20:31
par temp60
C'est pas le réchauffage, c'est la molette de réglage quand c'est des retros électriques
Posté : 25 janv. 2017, 20:32
par Pat67
ça ressemble à un bouton poussoir, pas d’origine... mise en route de la ventilation du siège conducteur... évacuation des gaz intestinaux... idee :sylvie: :mdr:
Posté : 25 janv. 2017, 20:34
par temp60
J'ai fais un truc du genre sur la F de mon pote pour forcer le ventilo de baie moteur à se mettre en route
Posté : 25 janv. 2017, 21:37
par philcor
J ai des retros manuels donc le bouton sert pas au reglage , je pense que ttersu doit être dans le vrai, çà sent le bricolage pour un ventilo , par contre l ancien proprio a du s énerver en le raccordant parce que le ventilo de la baie a disparu, j ai bien des vis de fixation et un cable electrique qui arrive mais y a plus qu un grand trou............, j ai roulé tout l été comme çà et j ai pas eu de probleme de surchauffe ( je roule pas en ville )
Posté : 25 janv. 2017, 21:50
par temp60
on parle bien du ventilo qui est derrière l'ouie de droite...
Posté : 25 janv. 2017, 21:52
par temp60
oups....doublon
Posté : 25 janv. 2017, 22:09
par philcor
Que ça soit a droite ou a qauche , *SMS* vide .Mais *SMS* bien le ventilo de l ouie droite qui a été retiré, au moins l air qui rentre n est plus obstruée par la presence des pales . D apres ce que j ai lu ds le forum , c'est rare quand il se déclenche et *SMS* uniquement quand on est dans les bouchons , mais au printemps ,je vais etudier ça, pour en remettre 1
Posté : 25 janv. 2017, 22:25
par temp60
C'est justement parce qu'il s'enclenche rarement que j'ai mis une commande forcée.
Posté : 26 janv. 2017, 07:17
par MGecho
Il est piloté par une sonde de température présente dans la baie moteur et ne fonctionne qu'en cas de canicule dans les bouchons. Sinon sert à que dalle. M'étonnes pas que ta voiture s'en passe sans problèmes.... :jap:
En 2 ans je ne l'ai entendu qu'une seule fois : le jour ou j'ai débranché la sonde pour tester son fonctionnement. :party:
Posté : 26 janv. 2017, 14:03
par alex48
Dans le sud il se declenche souvent ! Cet été je l'entendais quasiment à chaque fois que je me servais de la voiture.
Posté : 26 janv. 2017, 21:13
par philcor
Apres le message de MGecho, je me suis dit que j allais pas mettre de ventilo mais voila que je reçois celui d alex
GRRR je sais plus quoi faire..... en plus l ancien proprio a laissé les 2 vieux boulons et ils ont rouillé ds les prisonniers et j ai arrondi un tête d un boulon en voulant le dévisser......je sens que.ça va etre la galère
Posté : 26 janv. 2017, 21:26
par alex48
À ta place je remonterai comme d'origine. Le compartiment moteur est exigu et évacuer de l'air chaud en été ne peut faire que du bien.
Posté : 27 janv. 2017, 07:31
par MGecho
philcor a écrit :Apres le message de MGecho, je me suis dit que j allais pas mettre de ventilo mais voila que je reçois celui d alex
Euh c'est mieux de le remettre. Le mien reste muet même sous canicule mais ce n'est pas une raison. Un jour bloqué dans un bouchon interminable ça peut servir.... :jap:
