Bonjour ,
je n'ai pas les intérieurs d'ailes arrière sur ma F, c'est la partie amovible qui protège des projections d'un côté l'alternateur, et de l'autre le support de boite.
Quelqu'un a t-il une photo de ces pièces afin que je sache quoi chercher exactement?
merci d'avance
Interieur d'aile arrière ?
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Interieur d'aile arrière ?
Les deux intérieurs en question sont des caches en carton tissus, du moins sur les F. Ces bidules sont justes infâmes. Pour le côté alternateur, je te conseille vivement ceci : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CLK000020 il s'agit d'un cache en plastique qui a été monté sur les TF par la suite.
Voilà ce j'ai monté sur ma F, et c'est sans regrets. Si les chevilles d'origine sont détruites, pour la fixation, rien de plus simple : tu achètes des chevilles de 8 avec une collerette au brico du coin et tu les enfonces dans les trous des anciennes chevilles sur le faux châssis. Il te reste à visser des boulons M6 dedans tout doucement pour fixer le cache.
Pour l'autre côté, pas de solution alternative, si ce n'est que de refabriquer un cache.
- vinc'
- Région : France - Picardie
- année : 1997
- Serie speciale : 145 vvc
ok, super,
merci, j'en ai trouvé en occase, je vais passer commande
