allume cigare
Posté : 09 mars 2017, 09:53
par olivier59230
Bonjours à tous, j'aimerais brancher mon gps via allume cigare mais le fusible claque au bout de quelques temps , quelqu'un aurait eu le même problème merci
Re: allume cigare
Posté : 09 mars 2017, 12:58
par olivier59230
Rebonjours, j'essai de rerouver des fusibles pour ma mg tf 135 de 2004 mais sur rymmerbros je ne trouve pas le meme modele de fusible le mien est bisaute au bout ?? bizarre
Re: allume cigare
Posté : 15 mars 2017, 09:06
par jdanield
Attention, si le gps fait sauter un fusible, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part (un gps ca consomme rien)
peut-être seulement quand tu branche quelque chose dans l'allume cigare?
jdd
Re: allume cigare
Posté : 15 mars 2017, 13:10
par olivier59230
En fait il a saute quand j'ai voulut branche mon téléphone portable pour le recharger, mais pas tout de suite peut etre au bout de 2 ;;3 fois
Re: allume cigare
Posté : 15 mars 2017, 13:14
par jdanield
olivier59230 a écrit :En fait il a saute quand j'ai voulut branche mon téléphone portable pour le recharger, mais pas tout de suite peut etre au bout de 2 ;;3 fois
ce qui me fait dire que c'est en bougeant la fiche dans la prise coté allume cigare, il faut trouver l'origine du court-jus :-(
j'ai eu le cas, c'était dans la fiche, un fil mal soudé
jdd
Re: allume cigare
Posté : 20 mars 2017, 12:24
par olivier59230
merci jdaniel, j'ai trouvé la panne pour allume cigare fusible 10 A et j'avais un 5 A !! faut pas être malin !!
Re: allume cigare
Posté : 20 mars 2017, 12:45
par jdanield
olivier59230 a écrit :merci jdaniel, j'ai trouvé la panne pour allume cigare fusible 10 A et j'avais un 5 A !! faut pas être malin !!
pas sur, un téléphone ne tire pas 5A...
jdd
Re: allume cigare
Posté : 20 mars 2017, 12:46
par olivier59230
je vais verifier !! merci
