Identification pièce à remplacer (débutant...)
Valentin33
Message par Valentin33 »
Depuis janvier, je suis l'heureux propriétaire d'une MGB GT Damask Red de 1969.
Je débute en mécanique et mes connaissances sont encore très limitées... :D
Pourriez-vous me dire quel est le nom de cette pièce ?
Elle fuit légèrement et il faudrait que je la remplace...
Merci d'avance de votre aide !
Re: Identification pièce à remplacer (débutant...)
C'est robinet de chauffage, une saloperie notoire qui passe son temps à fuir, même lorsqu'elle est neuve.
j'ai fait un petit tuto là dessus : http://canevet.org/spip.php?article169
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
oui, c'est bien résumé!
changement moyennement facile à cause d'une clé plate que j'ai du sacrifier en la coupant en deux pour pouvoir passer.
Le problème, c'est la qualité du liquide de refroidissement... et des différents produits qu'on peut y mettre... ce que le diaphragme de la vanne n'apprécie pas toujours...
Valentin33
Merci beaucoup de ces réponses rapides et précises !
Je vais acheter cette valve : http://www.partsgeek.com/mmparts/heater ... g/mgb.html
et des boulons en inox.
geronimo a écrit : changement moyennement facile à cause d'une clé plate que j'ai du sacrifier en la coupant en deux pour pouvoir passer.
Si je me souviens bien, j'ai utilisé une douille aux parois fines et un petit cliquet d'un quart...
Publicité gratuite (très bien et pas cher) : http://www.bricodepot.fr/dissay/coffret ... prod39240/
Certes oui, mais pas uniquement: le vieillissement du caoutchouc compte pour beaucoup aussi.
Ce qui entre autre chose fait porter aux Belges 3 préservatifs! ( humour sans humeur )
Bref, Valentin de Gironde, remplacez cette " "fu%%%%#!"" heatier valve control" par une vulgaire vanne sphérique de plombier disponible chez tous les bons fournisseurs de plomberie justement.
Il s'agit, en l'occurrence, de la heater control valve... ou de la heater valve... mais bon...
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
[/quote]MG O1->B69 Bref, Valentin de Gironde, remplacez cette " "fu%%%%#!"" heatier valve control" par une vulgaire vanne sphérique de plombier disponible chez tous les bons fournisseurs de plomberie justement.[/quote]
Encore faut-il savoir l'adapter ? :suspect:
heater valve control
soupape de contrôle du chauffage. :)
Oui, mais Google peut vous aider:
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12245.html rubrique Alternate heater valve. :)
soupape de contrôle du chauffage. :) :)
Je vois que tu as quelques lacunes de ce coté.
Comme dans beaucoup de langues sans déclinaison, l'ordre des mots est important.
et
control
en anglais technique, cela se traduit par commande, mécanisme, ou réglage...
a heater valve control
est une "commande de vanne de chauffage". et c'est ça :
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Heater Valve = Robinet de chauffage.
Très dur à trouver en pièce origine "New Old Stock". On ne trouve chez les revendeurs quasiment que des refabrications réalisées dans des pays lointains par des ouvriers payés avec des pierres, avec des matériaux de la qualité la plus basse possible. Du coup je suis en circuit fermé. Marre de tomber en rade avec ces robinets chinois.
oliv_austin
année : 1967
Geronimo :
un set de clés plates extra-courtes en impérial est indispensable quand on possède une anglaise.
regade le kit de cehz Gearwrench il est vraiment bien
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
Il me semble avoir déjà vu des montage non d'origine par rapport à ce robinet de chauffage mais je n'arrive plus à mettre la main sur le lien.
La modification consistait à mettre un principe plus moderne et légèrement déporté par rapport au système OEM mais je n'en suis plus trop sûr.
Sinon, moi j'ai la chance d'avoir le robinet d'origine que j'avais refait avec des composants de qualité et je n'ai jamais eu une seule fuite en 15 ans.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
L'art de répondre à coté...
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12245.html . :)
Moi aussi... avec une vanne 1/4 de tour, une bride, un coude... :voyons:
woody_haleine
Message par woody_haleine »
Valentin33 a écrit : Je vais acheter cette valve : http://www.partsgeek.com/mmparts/heater ... g/mgb.html
Je ne sais où se trouve part greek, je ne connais pas : USA ?
on trouve moins cher :
par exemple LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
Ah qu' après ce cours de diction, je dois avouer que je me sens rassénéré.
Au fait, "control" en anglo-saxon dans certains milieux signifie"contrôle" en français ( control loop;; boucle de contrôle par exemple.), le monde évolue...
Et c' est bien la vanne qui permet de contrôler la température du chauffage....via son levier renvoyé à la molette/bouton de commande du tableau de bord par une liaison en corde à piano sous gaine.
Pour en terminer; vous expliquerez à tous ces gens ce qu' est un "HVC" et qu' ils vivent dans l'ignorance...
pas certain, la preuve:
Vous avez oublié la rubrique "Alternate Heater (htr)valve.
Le message initial:
Votre message:
Citation:
Et ensuite, vous naviguez sur la page..... :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Alors là, mille pardons… je suis tout :sorry: :rougit:
Le bon lien n'aurait pas été un luxe... mais bon, avec vous il faut toujours ouvrir des tiroirs... :oui:
Il est clair qu'avec vous tout est sombre... :up:
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12272.html
A mon avis , tu es le seul...
Un problème?
Tu n'as pas la fonction loupe? allez... je suis sympa...
Je peux?
ClaudeMonet
année : 1980
Un copain m'a envoyé une photo du robinet qui était installé sur sa B quand il l'a acheté, cela me paraît pas mal et certainement plus fiable que les robinets made in cochonnerie....Ce robinet ressemble en partie à un robinet de vidange de radiateur de MGA. Avez-vous déjà vu ce type de robinet ?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
bonjour à tous,
bon, il est vrai que les refabrications sont de qualités variables. Néanmoins, "la soupape contrôlant le chauffage" de ma voiture a maintenant plus de 2 ans et fonctionne sans problème et sans fuite... Et surtout, au prix où l'on nous les vend, il n'est pas bien compliqué d'en avoir une de rechange dans un coin de la voiture; en cas de fuite, cela se change en moins de 15 minutes....
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
oui, mais pas pour le même liquide… :pote:
https://www.google.fr/search?q=robinet+ ... 08&bih=731
MGOC où je me fournissais propose toujours 2 options, les classiques "Valve Heater" ne duraient pas plus de10-15 ans.
66 - Heater valve BHA5298 [66]
Price: £18.74 Including VAT at 20%
66 - Heater valve - Reproduction BHA5298Z [66]
Price: £12.95 Including VAT at 20%
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 7.html#l66
Pour le reste, ma petite expérience facile, confirme ce que je subodorais. Trop facile de faire se révéler les individus.
Point final et définitif en ce qui me concerne. :party:
Tu traduis toujours avec Google ou tu fais exprès ?
Tu veux certainement parler de "heater valve" ? non ??? oui...
Y arriveras-tu un jour?
