Page 1 sur 4
[Sujet officiel] Combien ça coûte ?
Posté : 31 mai 2006, 11:15
par Arnaud
Je propose un "topic officiel" de toutes nos factures afin de comparer les prix de toutes nos opérations sur les MGF et TF.
Ceux qui ont déjà posté des factures peuvent les recopier dans ce sujet.
Vous pouvez aussi indiquer le nom du garage mais il faut rester factuel (pas dire machin il est trop con par exemple...)
Voilà, j'éspère que ce sujet sera actif. Il n'y a pas non plus de honte à dire là où on s'est fait avoir. On se fait tous piéger un jour ou l'autre !
Arnaud
Posté : 31 mai 2006, 11:18
par Arnaud
Je commence
Opérations : changement tube de refroidissement sous la voiture + contrôle technique + révision des 5 ans. Suite à un JDC effectué 15 mois auparavant, pas de changement de la pompe à eau (normalement j'aurais même dû éviter le changement de courroie...)
Facture mai 2006
Voiture : MGF MKII 50000km.
Garage : Autoreal - av des Etats-Unis - Toulouse
QTE = Quantité PHT = Prix hors taxes
VIDANGE ET FILTRE MOTEUR REMPLACER FITRE A AIR
REMPLACER KIT DE DISTRIBUTION
REMPLACER TUBE DOUBLE SOUS CAISSE
CONTROLE NIVEAUX ECLAIRAGE FREINAGE ET PNEUS
MO MECANIQUE T1 QTE 5 PHT 260.95?
(Prix unitaire MO : 52.19?)
PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE
Pour les pièces, le prix est affiché avec une remise de 10%
LHN100560 COURROIE DISTRIB PHT 41.30?
LHP100900 TENDEUR-COURROIE PHT 31.25?
PQS100840 COURROIE POLYVEE PHT 10.72?
PEP102470 ENS TUYAU REDROID PHT 55.04?
PHE100420 ELEMENT FILTRE A PHT 15.32?
LPW100180 CARTOUCHE FILTRE PHT 5.38?
ALU1403 RONDELLE PHT 1.27?
15 HUILE S/SYNTHETIQUE 10W30 QTE 4.6 PHT 38.04?
LLIQUIDE REFROIDISSEMENT MOTEUR QTE 8 PHT 34.56?
201 AUTOBILAN PHT 40.61?
ING INGREDIENT NETTOYANT PHT 7.87?
TOTAL HT : 542.31? TTC : 648.60?
Le contrôle technique est passé sans problèmes.
Posté : 31 mai 2006, 11:25
par Arnaud
Opérations : Changement de joint de culasse
Facture oct 2004
Voiture : MGF MKII 42000km.
La facture donc : 1160E et la maison mère a acceptée de payer environ 55% de la facture.
Sinon les détails :
MO : 548E pour 13heures
Epreuve culasse : 81E
Joint culasse : 46E
Joint collecteur : 12
Joint collecteur EC ?? : 7
Thermostat moteur : 12
Joint torique : 1
Joint à huile AR : 27
Liquide refoidissement moteur : 22.8
Boulon de culasse : 110
Ingrédient nettoyant : 5
Boulon Pompe : 5.5
Pompe à eau : 94
Total : 969.34 Euros Hors taxes.
Posté : 31 mai 2006, 11:32
par Arnaud
Opérations : Changement de pneus
Facture mai 2006
Voiture : MGF MKII
Garage : Commandé chez 123 pneus, reçu et installé dans un garage Total à Toulouse
Pneumatiques : Goodyear F1 Eagle GSD3 215/40/ZR16
Prix 110?HT l'unité (le double en concession Rover...)
Installation : 7? le pneu.
Posté : 01 juin 2006, 19:21
par mg1921
garage espace sud automobile MG/rover/ volvo
route de montpellier à Nimes
véhicule: MGF 75 TH
Remplacement courroie de distribution et pompe à eau
main d'oeuvre : 243.80
ensemble pompe : 89.33 ref PEB102510
liquide de refroidissement:14.30 ref 9437601-9
courroie de distribution :37.35 ref LHN100560
tendeur-courroie : 28.26 ref LHP100900
courroie-compos : 9.69 ref PQS 100840
total 505 euro ttc
Posté : 01 juin 2006, 19:56
par jean-marie (jma)
Garage Huchet MG ROVER Rennes (route de Saint Malo)
Mg F 2001 VVC
opération: vidange, filtre à Huile, remplacement du liquide de refroidissement
Huile: 40?
Liquide : 40? (!)
total: 188?
(Un peu cher quand même)
Posté : 01 juin 2006, 20:09
par bugman23
LYON SUD MOTORS
VENISSIEUX (DTP69)
véhicule : MGTF
Service des 1 ans suivant preconisation constructeur vidange moteur filtre huile, complement niveau
total 194.76 euros TTC
MG ROVER SA JUSZAK "garage fermé"
TROYES (DTP10)
véhicule : MGTF
Service des 2 ans suivant preconisation constructeur vidange moteur filtre huile, niveaux pression verification freins et feux.
total 169.23 euros TTC
CARROSSERIE HUGOT MICHEL
LUSIGNY sur BARSE (DPT10)
véhicule : MGTF
Controle et reglage des trains roulants + essai prolonge suite à une sortie de route.
total 90.92 euros TTC
véhicule : MGTF
Pose ressort Eibach "XPOWER" + changement 4 jantes montage pneus équilibrage + reglage des trains roulants
total 237.29 euros TTC
véhicule : MGTF
Vidange + pose silencieux inox Xpower
total (attend la facture depuis mars je pense que je l'aurai jamais
Posté : 28 juin 2006, 19:42
par bugman23
Up
arnaud si tu pouvais figé ce topic ca serais bien
thx
Posté : 28 juin 2006, 19:52
par Rom
Et la révision de Jmarc ? Elle est où ?
Posté : 28 juin 2006, 19:59
par JMarc
ben main d'oeuvre 1 heure 55 euros,
huile, filtres , PILE pour la telecommande et autre liquides et niveaux pour 77 euros...
Posté : 29 juin 2006, 09:49
par Rom
JMarc a écrit :ben main d'oeuvre 1 heure 55 euros,
C'est ta toute 1ère vidange non ? voir ->
T° huile sur MGF
Posté : 29 juin 2006, 13:41
par Totor
Pneus :
4 Nouveaux pneus, Goodyear. 525? montage et equilibrage et recup des anciens pneus.
Spécialiste Pneus Luxembourg (L)
Entretien 80000 km :
-Vidange, Filtre, Bougies
-Nettoyage circuit refroidissement
-Changement courroie de distribution
?620
Garage Renault (ex MGR) Athus (B)
Posté : 02 juil. 2006, 07:14
par Iznogoud
Je viens de faire changer sur ma B un moyeu avant (que j'avais, donc pas compris dans la facture), les vidanges moteur, boite et pont.
Le tout pour 175 ? (en petites coupures usagées et sans facture, bien sûr...)
Posté : 10 août 2006, 16:48
par olivier.r
changement couroie de distrib
garage volvo Nîmes ( ex MGR )
3 h de main d'oeuvre 53x3
couroie 33
tendeur 41
1 h de main d'oeuvre passé sur le probléme du rupteur .
le tout net 317?
Posté : 10 août 2006, 17:17
par bugman23
317 euros !! c'est pas chère
Posté : 10 août 2006, 17:36
par mg1921
Mais il n'y a pas la pompe à eau donc pas de LDF . ceci dit ça reste correct
Posté : 10 août 2006, 22:15
par olivier?
whats is LDF ?
ps ouep 317e ca reste pas cher si on enléve 60e de main d'oeuvre pour un autre probléme.
Posté : 11 août 2006, 06:46
par mg1921
Liquide de refroidissement
pour 500 euro j'avais fait la pompe a eau et la courroie chez eux
Posté : 11 août 2006, 10:56
par olivier?
ouep je sais j'avais consulté ta facture au cas ou ils m'auraient sortie une somme astronomique..
bref si il y a pas de souci ca vas , perso je recommande aussi ce garage il m'on appelé pour m'expliquer les soucis en detail bref il savent ce qu'il font aparament.
Posté : 12 août 2006, 00:28
par Rom
Allez c'est à mon tour.
VOLVO/MGR NIMES
Révision annuelle MGTF à 14000km
Main d'oeuvre 2h - 106,00
Rondelle d'itan - ALU1403 - 1,15
Filtre-ensemble - LPW100180 - 4,87
Liquide lave-glace - 3,30
Huile moteur 2l - Yacco VX500 - 50,16
Entre autres :
Vérification branchement antenne poste
Contrôle vibration vitre coté conducteur
Serrage frein à main
Resserrage alimentation boite fusible avant (Pb déclenchement intempestif de la descente "impulsion" vitre conducteur lors de la mise en route de l'intermittent d'essuies glaces)
Débouchage de la buse sur la durite d'évacuation de la climatisation
Total : 165,48
TVA : 32,43
Total TTC : 197,91 ?
Posté : 12 août 2006, 05:28
par JMarc
rom, tu avais quoi comme problème d'antenne? en ce qui me concerne, je capte moins bien qu'avant.. mais bon j'arrete là pour ne pas poluer le post.
Posté : 21 sept. 2006, 07:41
par mg1921
Pour se souvenir que ce post existe
Posté : 24 sept. 2006, 16:10
par XOS
JOINT DE CULASSE :
Joint de culasse 50,95?HT
Joint de collecteur 15?HT
Joint de couvre culasse 27,21?HT
10 boulons de culasse 131,88?HT
1 douille Torx pour démonter les boulons 7,59?HT
5l de liquide de refroidissement Michelin : 12,5?
Main d'oeuvre 15h à 0? (je me suis pas payé)
Total : 290?TTC qui dit mieux.
Posté : 24 sept. 2006, 21:17
par François - Lille
Sans de changement de pompe à eau ?
Posté : 25 sept. 2006, 07:21
par Invité
La pompe à eau on la change en même temps que la courroie de distribution, pas pour un joint de culasse.
Mais effectivement, j'ai aussi changé la distribution et la pompe à eau en même temps
J'ai tout acheté sur OSCARO.COM
Kit distribution SKF (courroie + galet tendeur) 48.26?
Pompe à eau SKF 49.67?
+ Courroie d'alternateur 15?
Comme c'est pas lié au joint de culasse, je voulais pas le mettre dans le message précédent.
