Trouvé au fond du vide poche
Posté : 22 avr. 2018, 10:21
par philcor
Chelsea import m a laissé ça au fond du vide poche.Sans doute un petit cadeau , après m avoir bien entuber...
Quelqu'un a t'il une idée de ce que *SMS* ?
Re: Trouvé au fond du vide poche
Posté : 22 avr. 2018, 10:25
par MaximeR
déjà, ce n'est pas un capteur de MG. Au vu du nombre de contacts je dirais un capteur de position quelconque ... le machin jaune au centre tourne ?
Posté : 22 avr. 2018, 10:38
par sherlock
Tu aurais pu éviter ce pléonasme, en disant juste que tu avais acheté ta voiture chez lui.... !
Posté : 22 avr. 2018, 13:47
par philcor
Ça tourne, un quart de tour vers la droite...
Maxime, je te fais confiance, c'est pas mg donc direct poubelle...
( je vais quand même pas lui renvoyer a ce ...... )
Posté : 22 avr. 2018, 13:58
par devonshire21
Bonjour, cela me fait penser a un contacteur de neiman
Posté : 22 avr. 2018, 17:27
par JMAU
devonshire21 a écrit :Bonjour, cela me fait penser a un contacteur de neiman
Oui, un fond de Neiman (la partie contact) d'un diesel avec préchauffage... ?
Posté : 22 avr. 2018, 17:37
par MaximeR
JMAU a écrit :devonshire21 a écrit :Bonjour, cela me fait penser a un contacteur de neiman
Oui, peut-être. En tout cas, pas celui de la MG, sur les nôtres (F/TF), le connecteur est sur des fils, pas en direct sur le boîtier.
Posté : 22 avr. 2018, 18:05
par guillaum3 tf115
c'est le capteur de pression du liquide de lave glace,
il est toujours en activité Chelsea ?
Posté : 22 avr. 2018, 19:56
par MaximeR
je pense qu'il s'agit plutôt du régulateur de fluide de clignotant.
Posté : 22 avr. 2018, 20:05
par BLUESY MINDS
Ce ne serait pas le truc qui permet de trafiquer le compteur km, qu'ils auraient oublié ?
Posté : 22 avr. 2018, 20:30
par philcor
Non, chelsea import ,c'est fini. Je lui ai acheté ma tf, il y a 3 ans et hier en cherchant ma casquette dans le vide poche,( je commence a être clairsemé sur le dessus du crâne) je suis tombé sur cette pièce la
Je crois qu il officie maintenant sous le nom de BROADSPEED
Posté : 23 avr. 2018, 09:18
par william1707
MaximeR a écrit :je pense qu'il s'agit plutôt du régulateur de fluide de clignotant.
oui c'est cela, il est monté sur les Jeep Chrysler aux états unis à l'origine et maintenant on le retrouve sur toutes les Fiat, alfa, etc .
Sans aucun doute.
Posté : 23 avr. 2018, 09:43
par temp60
Marant, ça me fait penser au prétentioneur de ressort de pistons, il permet un fonctionnement plus souple du moteur au ralenti en affaissant les ressorts...regarde sur ta culasse si il en manque pas un...
Posté : 23 avr. 2018, 13:07
par Toutis
Si c'est une VVC c'est sert aussi de collecteur triphaseur d'Arbre A Crans
C'est facile c'est au niveau des surpapes d'embrayage
Posté : 23 avr. 2018, 13:25
par temp60
C'est ça!
Posté : 23 avr. 2018, 13:44
par philcor
Mierda ,Chelsea import traffiquerait les compteurs kilométriques.... étonnant d un type aussi honnête
Putain , si ça se trouve ,ma TF a 200 000 bornes....je sens que je vais rentrer dans le livre des records
Posté : 23 avr. 2018, 13:45
par Toutis
Renault Master en mécanique
Posté : 23 avr. 2018, 16:18
par temp60
200 000 km...? De plus que ceux affichés alors, c'est un minimum!
Posté : 23 avr. 2018, 17:41
par philcor
Waouh, ça me ferait 290000 km ..si ça se trouve, j'ai un diesel Mercedes de la grande époque greffé dans la malle arrière. Quel chic type en fait ce Chelsea Import et tout ça sans rien me dire
Posté : 25 avr. 2018, 08:49
par cyril 78
On dirait le potentiomètre du bouton de ventilation.
Posté : 25 avr. 2018, 09:39
par Toutis
cyril 78 a écrit :On dirait le potentiomètre du bouton de ventilation.
On tient notre champion
https://rimmerbros.com/Item--i-YUK10011L
Il y a une belle ressemblance.
Quelqu'un a déjà démonté les boutons de commande de chauffage ?
Il faut que je change les mien ils sont tout moche sale pas beau
Posté : 25 avr. 2018, 10:22
par william1707
ca ressemble mais c'est pas ça...
pour moi, c'est Maxime qui a raison
