Salut à tous,
j'ai un pb avec ma belle : un trou c former dans la capote au niveau du mécanisme. en effet au momnet du repliage, la capote se coince dans le mécanisme et provoque cette usure...Ma question :
y a t-il une modification à effectuerpour éviter ce pincement??
J'ai réparé le trou par l'intérieur par une pièce autocollante, mais comment puis-je "reboucher" le trou?
Merci par avance de tous vos bons conseils.
godinou
trou dans la capote
Salut, je vous ai fait un copier/coller d'un post que j'ai ecrit il y a quelques semaines....
Par contre, j'ai une astuce pour les trous:
J'avais deux petits trous de chaque coté de la capote prés du plexi arriére du à l'ouverture-fermeture de la capote et de l'armature qui touchait la dite capote. Et ben, les doigts de fée de ma mère m'a fait un point croisé sur chaque trous avec un fil noir solide et une aiguille à cuir ( ça aide une ancienne couturière!!!) et puis je suis allé dans un magazin d'arimage (les magazins pour les bateau type Zodiac) et j'ai acheté ce qu'ils utilisent pour réparer les bateaux pneumatiques; c'est une bande de caoutchouc de 5cm de large et 50 cms de long noire et une colle vulcanisante. Ca coute 15?,vous couper un bout de bande, vous mettez de la colle et vous la placer sur le trou à l'intérieur de la capote. Ca resoud 2 problemes: l'etanchéité et l'armature qui touche la bande et plus sur la capote!!!
C'est un peu comme si vous réparez la chambre à air de votre vélo...
Pour info, j'ai acheté le kit chez le revendeur Zodiac qui se trouve sur les quais de Seine à Boulogne Billancourt.
Voili voilou..
Voili voilou..
