Voyant moteur
Posté : 26 août 2018, 18:54
par Safran
Bonjour a tous
Me voila a la recherche d'aide pour le probleme suivant. A noter que *SMS* pour u tf 160
Ce matin je fais 70km en campagne sans aucun probleme et donc me voici avec la banane lol
Cette apres midi je reprends ma tf tjs avec la banane jusqua......
Je tourne la clef comme d habitude, le moteur démarre aussi comme d habitude mais le voyant moteur orange ( a gauche sur le tableau de bord) reste allumé. Je m arrete et controle les niveaux pour me rassurer. Je redemarre car j ai 70km pour rentrer chez moi . Je rentre sans souci.la tf fonctionne comme d habitude.
Mais ce fichu voyant ne veut pas disparaitre.
Que me conseillez vous, une sonde?
Merci pour vos suggestions
Re: Voyant moteur
Posté : 26 août 2018, 18:55
par ttersu
il faut brancher une sonde OBD2 pour avoir le code exacte. Je penche pour une Lambda
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 07:30
par Toutis
ttersu a écrit :il faut brancher une sonde OBD2 pour avoir le code exacte. Je penche pour une Lambda
Pour les 2 propositions de ttersu
Une prise OBD2 (elm327) pour connaître le code défaut.
Ensuite pour la sonde Lambda, s'il n'y a pas de changement de comportement du moteur (monte bien dans les tours, pas de ratés ...) un défaut d'une des sondes aura pour effet d'avoir le voyant MIL allumé (voyant moyeur)
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 10:55
par ttersu
Il y a 2 lambdas. Si je ne me trompe pas, L'amont qui sert au réglage du moteur et l'aval qui sert au diagnostique. Commence par regarder celle-ci.
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 13:09
par Ntb699
ttersu a écrit :Il y a 2 lambdas. Si je ne me trompe pas, L'amont qui sert au réglage du moteur et l'aval qui sert au diagnostique. Commence par regarder celle-ci.
Intéressant. Mais l'ELM327 / Torque est-il capable d'éteindre le témoin après résolution du blèm?
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 13:10
par Ntb699
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 13:43
par Toutis
Avec le bon logiciel
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 15:54
par ttersu
Torque (pro comme free) le fait
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 19:23
par Safran
Merci pour vos reponses. Je pensais aussi a une sonde lambda. Il faut doc que je trouve une obd2
Ca veut dire quoi pro comme free?
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 20:55
par MaximeR
la version pro comme la version free.
Cela dit, quand le problème est corrigé, le voyant s'éteint tout seul au bout de quelques cycles de démarrage/coupure de contact.
Re: Voyant moteur
Posté : 27 août 2018, 23:13
par GilouMGF
Je confirme ce qu'a écrit MaximeR, le voyant s'éteint tout seul, parfois même au premier démarrage après correction du problème. Dans mon cas, ce fut la sonde lambda. C'est souvent ce problème là en cas de voyant moteur allumé.
