J’ai retrouvé dans mon stock 1kg de graisse au bisulfure de molybdene périmée depuis 95 ( sur la boîte) origine armée air
Plus bon pour nos avions . Belle à l’aspect je compte l’utiMiser pour les assemblages boulonnés qui sont soumis à la chaleur et les culots de bougies
Quand pensez-vous
Graisse périmée
Re: Graisse périmée
Tu envisages de la goûter pour voir si elle est rance ou pas...
- année : 1979
Re: Graisse périmée
Je n'ai aucune expertise dans le domaine surtout pour juger du côté périmé ou pas (1995, ça fait loin quand même, quel stockage ?). Sinon, pour les assemblages soumis à de fortes températures, il est préférable d'utiliser des graisses au cuivre. Par contre, sur les bougies : pourquoi, les monter à la graisse ? Très intéressé par l'avis des experts du forum...
Re: Graisse périmée
Graisse stockée avec les produits craignant le gel et la chaleur excessive et je pense supérieure au cuivre
En effet la poudre de molybdene permet de récupérer un début de corrosion sur des axes avec une lanière de cuir et beaucoup de sueur
- Santalier
Re: Graisse périmée
"........avec une lanière de cuir et beaucoup de sueur."
....le même programme que pour les Pénitents de Sartène...
Re: Graisse périmée
À Sartene pour se reposer du Cattéaccio il vaut mieux consommer les sublimes vins locaux SAN AMURETTO ET GENTILE
Plus sérieusement y aurait t il un lecteur spécialiste des lubrifiants (pour la mécanique pas les autres)
Re: Graisse périmée
Hello, je ne suis pas spécialiste en ce qui concerne les lubrifiants, mais pourquoi ne pas utiliser un produit qui ne soit pas périmé pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
- Philoupop
Re: Graisse périmée
Aller, le fruit de ma petite recherche sur le web / traduction :
La plupart des matériaux, y compris les graisses lubrifiantes, se détériorent progressivement avec le temps. Pour les graisses lubrifiantes, le degré de détérioration dépend beaucoup des conditions de stockage. Dans de bonnes conditions de stockage, la durée de vie d'une graisse lubrifiante peut être très longue.
Par exemple, SKF Maintenance Products garantit la bonne qualité de la graisse pendant cinq ans après la date d'emballage, à condition que la graisse soit stockée dans les conditions de stockage recommandées énumérées ci-dessous.
Si la date d'emballage remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de vérifier visuellement la graisse avant utilisation. L'apparence de la graisse doit être bonne et la graisse ne doit pas montrer de signes de séparation ou de durcissement excessif de l'huile.
Pour certaines graisses, un degré modéré de séparation de l'huile (généralement inférieur à 5 %) ou un léger degré de durcissement pendant le stockage est naturel et acceptable. Toutes les graisses des produits d'entretien SKF sont fournies avec la date d'emballage sur l'extérieur de l'emballage.
Stockage des graisses, conditions de stockage et pratiques :
■ Les graisses lubrifiantes SKF doivent être stockées dans un endroit frais et sec à l'intérieur.
■ La température intérieure ne doit pas dépasser 30 C (86 F), et doit rester au-dessus de 0 C (32 F). Ne pas mettre la graisse directement à proximité d'une source de chaleur et éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.
■ La graisse lubrifiante SKF doit être conservée dans son emballage d'origine. L'emballage ne doit présenter aucun signe d'endommagement tel que des bosselures importantes, de la corrosion ou une attaque par l'humidité.
■ L'emballage de la graisse doit rester fermé jusqu'à ce que la graisse soit nécessaire à son utilisation. Après utilisation, l'emballage doit être refermé immédiatement et maintenu fermé.
■ Lors de l'ouverture de l'emballage de la graisse, ne laissez pas de poussière, de saleté ou d'humidité pénétrer dans l'emballage de la graisse. Même une petite quantité de poussière ou d'humidité détériore gravement la qualité de la graisse. Essuyez le couvercle ou le couvercle avant de l'ouvrir. Utiliser des outils et de l'équipement propres pour manipuler ou pomper les graisses. Poser le couvercle ou le couvercle sur un endroit propre et sans poussière.
■ Si une petite quantité d'huile s'est séparée, il est conseillé de verser cette huile. Il est également possible de mélanger de nouveau l'huile dans la graisse, mais en prenant soin d'appliquer une pratique propre.
SKF, www.skf.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Il est bien ce traducteur, même si bien sûr certaines expressions peuvent être améliorées...
SKF, www.skf.com
Re: Graisse périmée
merci pour le partagePhiloupop a écrit :Aller, le fruit de ma petite recherche sur le web / traduction :
SKF, http://www.skf.com
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator
