Odeur d'échappement
Posté : 22 oct. 2018, 10:49
par MarcoP
J'ai une MGC GT qui roule super bien mais elle a une odeur horrible d'échappement.
Fenêtre fermée RAS mais dès que les fenêtres sont ouvertes cela est très désagréable.
A tel point que les vêtements postés s’imprègnent déjà de l'odeur après 10 minutes.
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus?
Merci pour votre aide
Re: Odeur d'échappement
Posté : 22 oct. 2018, 11:11
par Bdf!
Mélange trop riche, fuite légère ou hayon mal jointif. Quand tu ouvres la fenêtre ça crée un appel d'air dans l'habitacle. C'est un classique sur les voitures à hayon (spéciale dédicace à Santalier).
Posté : 22 oct. 2018, 11:42
par sherlock
Bonjour et bienvenue à toi et à ta belle C GT
(dont nous attendons des photos )
As-tu comparé avec d'autres modèles identiques pour savoir si c'est un problème spécifique à ta voiture ou un défaut commun à toutes, défaut auquel tu serais alors spécialement sensible ?
Posté : 22 oct. 2018, 14:09
par MarcoP
Merci pour vos retour.
@bdf
Mélange trop riche, je crois pas, j'ai un super garagiste qui a fait un bon réglage dernièrement.
Fuite légère, je dois regarder, mais je trouve que globalement elle "pue", j'ai fait un test de compression sur le moteur et RAS on m'a confirmé que tout était OK.
Hayon mal jointif oui certainement le joint semble tout à fait mort. Je vais essayer cela.
@ Sherlock,
Merci pour l'accueil, pas vraiment eu l'occasion de comparer avec d'autre mais je me dit que cela ne doit pas être normal, mon pull pue la fumée comme si j'étais rester auprès d'un bbq sauf que là je sors de ma voiture... pas chouette!
Je vais tenter le remplacement du joint.
Merci 1000 fois
Bon après-midi
Posté : 22 oct. 2018, 14:19
par sherlock
As-tu la voiture depuis longtemps, et si oui le problème vient-il d'apparaître, ou la possèdes-tu de puis peu de temps, auquel cas, tu la juges peut être par rapport aux standards des voitures actuelles...
Naturellement, il y a peut être aussi l'un des problèmes évoqués plus haut.
Posté : 22 oct. 2018, 14:35
par Santalier
....si la sortie d'échappement est trop courte (ne dépasse pas du pare-choc), les gaz tourbillonnent au lieu de s'evacuer directement.
Quand vous ouvrez une fenetre , l'appel d'air fera rentrer les gaz par l'éventuelle mauvaise étanchéité du hayon (pensée distinguée à Bureau Design Fruarina...)
Cette eventualité n'efface en aucun cas une possibilté citée plus haut.
"Aprés...c'est vous qui voyez!..."(c)
Posté : 22 oct. 2018, 14:43
par MarcoP
@sherlock
Non j'en ai fait l’acquisition en Juillet mais le problème est là depuis le début. Je ne m'en suis pas formalisé au départ mais comme je l'utilise quasiment tous les jours cela devient quelque peu ennuyant d'arriver en sentant le vieux pot d'échappement.
Posté : 22 oct. 2018, 14:45
par MarcoP
@Santelier
Je vais essayer en remplaçant les joint du hayon et peut-être en bidouillant le pot pour voir si le problème persiste...
On verra mais je pense que ce sont de bonnes pistes
Vous avez déjà eu le problème?
Posté : 22 oct. 2018, 18:00
par daniel06
N'utiliserais-tu pas de l'additif pour compenser le plomb? Car sur la mienne lorsque je mettais ce produit , je ne pouvais pas dire à mon épouse que je n'avais pas été faire une ballade avec la belle
Posté : 22 oct. 2018, 18:02
par MarcoP
oui j'utilise ce produit ... tu crois que c'est lié?
On peut ne pas l'utilisé?
Posté : 22 oct. 2018, 18:09
par sherlock
MarcoP a écrit :oui j'utilise ce produit ... tu crois que c'est lié?
Oui
(J'ai fait presque 210.000 bornes avec ma MGB sans utiliser ce grigri.... )
Posté : 22 oct. 2018, 18:36
par daniel06
Donc tu as eu une bonne réponse à ta question. Reste que tu auras toujours une petite odeur à l'échappement, mais cela fait partie du jeu. Sinon odeur d'oeuf pourri comme avec avec les premiers cata.
Moi aussi j'avais arrêté de mettre l'additif.
Posté : 23 oct. 2018, 09:18
par ml35
J'ai eu ce problème sur ma Rover 75, il a suffit, comme dit plus haut, de rallonger la sortie de l'échappement pour résoudre le problème.
Posté : 23 oct. 2018, 10:05
par daniel06
oui, mais l'odeur persiste et si tu as un garage en sous-sol l'odeur envahit le local et si en plus tu es dans une résidence, les voisins t'adorent...
Posté : 23 oct. 2018, 10:31
par JPierre
A te lire je me pose deux questions:
Ta voiture fonctionne au charbon de bois ou fais tu tes grillades au SP95? Les deux n'expliquent pas le retour dans l'habitacle, mais ils ne me semblent toutefois pas adaptés...
Sortie longue aussi et pas d'odeur...
Posté : 23 oct. 2018, 10:58
par MarcoP
Tu me fais bien rire JPierre...
Je suis passé chez mon garagiste ce matin, RDV 13/11 pour remplacement du joint de hayon et pour un peu rallonger le pot...
Nous verrons...
Bonne journée à tous
Posté : 29 mai 2019, 13:36
par Jclez
Désolé de deterrer ce sujet mais ma mgb vient declarer ce syndromed'oeuf pourri
Finalement quel a été la solution?
Qu'est ce que le joint de hayon?
Merci d'avance
Posté : 29 mai 2019, 13:46
Qu’est ce que
il y en a deux
Posté : 29 mai 2019, 20:49
par Jclez
Merci pour la photo
Bon je ne suis pas/plus concerné car 1- j’ai une MG B, 2- Mon probeme d’odeur venait de la batterie qui a fuit du liquide ”souffreux” (d’ou l’odeur d oeuf pourri) et a rendu l’ame lors d”un redemarrage apres une pose ”Jardiland”...a 200m. D”in norauto :-)
Par contre la batterie n’avait pas 2ans! Je me demande comment cela peut arrivé !!
Posté : 29 mai 2019, 21:07
par sherlock
C'est rare, une durée de vie aussi brève pour une batterie. As-tu vérifié si elle était encore sous garantie ?
Posté : 30 mai 2019, 13:28
par danv8
Jclez a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Il y a une autre cause d'odeur "malodorante" , une légère mais insidieuse fuite de liquide de frein dans le servo frein, on s'en aperçoit à la fumée au démarrage à l'échappement et surtout au niveau qui baisse dans le bocal de liquide frein et bien sur à l'odeur....
