				probleme de klacsson sur TF
				Posté : 30 juil. 2006, 17:50
				par guiman72
				bonjour voila j'ai un petit probleme qui est vraiment génan sur ma TF c'est que que le klacsson au volant ne marche pas!!!que faire pas de fusible spécifié dans le manuelle
et le second soucy c'est que j'ai enlevé le bouton du volant pour voir si cela ne venez pas de sa et maintenan impossible de remetre les deux fils car il n'y a pas assez de jeu dans les fils pour les tirer!
merci de me fillé un petit coup de main
				Posté : 31 juil. 2006, 14:05
				par guiman72
				personne n'a eu se probleme?
				par guiman72
				Posté : 31 juil. 2006, 14:41
				par Marc (Log marche pas...)
				PAs moi ...
dsl... je touche pas trop au volant moi avec les air bag et tout...
pour le bouton ca passe pas avec une petite pince? ou pince a epiler pour remettre la cosse?
				Posté : 31 juil. 2006, 15:59
				par guiman72
				les bouton est remi mais les cosse von a l'interieur du bouton , la merde quoi!!!
quelqu'un c'est t'il si il y a un fusible pour le claxon
				Posté : 31 juil. 2006, 16:38
				par FANO
				Je regarde ça tout a l'heure et te dis quoi...
				Posté : 31 juil. 2006, 17:57
				par Charly
				Non mais le clakson avec ou sans fusible tu pètes les plombs
				Posté : 31 juil. 2006, 18:31
				par jurassic
				Si tu as un fer à souder, rallonge un peu tes fils aprés avoir récupéré les cosses.
				Posté : 31 juil. 2006, 19:08
				par FANO
				Sur la doc de ma F y'a ça...tu peux cliquer sur les photos pour les agrandire...
Ce n'est donc pas la boite a fusibles sous le volant
Ca c'est le schema
Pour l'avertisseur (klaxon) c'est le fusible numero 1
Il se trouve là dans la boite...
J'espere que je t'ai un peu aidé...bon courage.
				Posté : 31 juil. 2006, 19:20
				par Charly
				Wouaaaaaaa la class ce Fano il aurait mérité
d'être du sud.
				Posté : 31 juil. 2006, 19:31
				par FANO
				Ce virus commence vraiment a etre penible...faut lui trouver un nom a ce virus au fait, j'ai pensé a "virusud" sympa non?
				Posté : 01 août 2006, 12:44
				par guiman72
				j'ai le manuelle mais ce n'est pas marqué pour le fusible claxon, pour les cosse je vais marangé c pas grave, mais bon c grave quand meme pour un povre claxon mais c grave dangereux quand on en a pas
pour moi il n'y a pas de fusible spécifique, peu etre une masse quelque part
quelqu'un c'est ou von les fils du claxon c un fil rouge et noir
				Posté : 02 août 2006, 19:01
				par guiman72
				dailleur sur le schéma son voit le fusible claxon fait aussi fusible des feu stop donc si mes feu stop march c'est que ce n'est pas le fusible
c'est vraiment la mer....
				Posté : 03 août 2006, 16:01
				par JMarc
				salut guiman
je te conseille de faire la chose suivante:
tu tires un fil en volant entre la batterie et ton klaxon.
tu fais contact.
si le klaxon ne marche pas , tu refais la manip avec le même fil mais entre la masse chassis et le moins de ton klaxon.
si cela ne marche toujours pas , il se peut que ton klaxon soit grippé.
tu le demonte et l'asperge avec de la WD40 ( ou autre degripant)
si  l'une ou l'autre des manip fait fonctionner le klaxon, il faut que tu reprenne le circuit portion par portion pour voir où se situe le problème.
tiens moi au courant.
petit truc:
lorsque tu appuies, entends tu un petit "clic" dans ton klaxon,
ils sont de type piezzo et quelque fois, la lame reste collée.
				Posté : 03 août 2006, 18:37
				par jurassic
				Un sirop pour contre la toux aussi, ça peux marcher
				Posté : 03 août 2006, 19:22
				par guiman72
				le truc c'est ke le claxon marche avec l'alarme c juste au volant que sa ne march pas mais je vais essayé les fil meme si g pêur de tou cramé
				Posté : 03 août 2006, 20:44
				par Charly
				Le mieux c'est de trouver un croquis du faiseau électrique
				Posté : 03 août 2006, 20:55
				par Charly
				guiman72
Ta téléchargé la revue technique ??
http://www.mgfcar.de/index.htm
Tu trouveraq peut être ton bonheur ya plein de photos
				Posté : 07 août 2006, 10:42
				par Doctor_Brown
				Salut Guiman 72,
J'ai le meme probleme mais sur une F. Le klacson ne fonctionne pas au volant mais bien avec l'alarme. J'ai ete au garage et ils m'ont dis qu'il fallait changer "l'accouplement tournant" au volant. Je crois que c'est un truc qui fais contact electrique pour le volant. Si c'est ca qui deconne, cela veut dire que ton airbag ne fonctionne pas non plus.
Mon garagiste m'a annonce 300 a 350 Euro. pour la piece + main d'oeuvre..... :-( mais il faut pcq c'est vraiment emmerdant de rouler sans klacson
Pour les connaisseurs: Qq'un connait-il cette piece et si oui, le prix annonce vous parrait-il raisonable? Merci pcq je dois prendre rendez-vous bientot chez le garagiste et si il essaie de m'avoir j'irais ailleur!
				Posté : 07 août 2006, 13:05
				par guiman72
				claxon + air bag
pour une tf qui n'a que 28 000km c'est beaucoup abusé, 2000balle le claxon j'espere que les contacteur seront en plaqué or a se prix
				Posté : 14 août 2006, 10:39
				par bugman23
				Ca doit etre cette pièce la à changer :
YRC100300 - Coupler-rotary steering column - 100 euro
				Posté : 14 août 2006, 13:05
				par FANO
				Elle va marcher beaucoup moins bien...forcement!!! lol
				Posté : 15 août 2006, 10:49
				par guiman72
				merci bug et plus ma TF c'est l'identique de celle en photo jdoi pas etre le seul dans se cas
