Page 2 sur 4
Re: Boitier Bio éthanol
Posté : 23 sept. 2019, 08:20
par jmb33
il y a un cache ou la rampe à démonter pour voir les connecteurs des injecteurs ??
j'ai des mains d'informaticiens ... !
A + !
Posté : 23 sept. 2019, 21:56
par ManBZH56
jmb33 a écrit :Bonjour,
oui je fais un mélange à chaque plein, je suis revenu à 50%, car trop pauvre au CT.
j'ai trouvé une fuite à l'entrée du cata. résolu (mal serré) ça doit jouer aussi sur le lambda !?
Injecteurs Bosch, donc 1 seul modèle de connecteur ?
Je n'ai pas encore trouvé l'accès aux injecteurs, une piste SVP !
Merci.
A suivre !
bon j’ai commencé mon plein en SP95/E10 pour commencer, je vais petit à petit. Je tiens au jus
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Posté : 06 oct. 2019, 10:46
par danv8
Posté : 06 oct. 2019, 11:47
par mgf66420
Plusieurs solutions s'offrent a toi si tu veux rouler full etha'ol. Primo change tes injecteurs.bosch par des plus gros (env 20%). Secundo, augmente.ta pression d'essence d'environ 20%. Prévois dans un futur proche de changer la pompe a essence.
Seconde solution, mets un boîtier eflexfuel (uniquement), car ce dernier a un capteur.ethanol ce qui lui permet de mieux gerer tes injecteurs. Voir sur le site du fabricant pour nos mgf qui sont 100% compatible
Posté : 06 oct. 2019, 14:51
par grosthony
mgf66420 a écrit :Plusieurs solutions s'offrent a toi si tu veux rouler full etha'ol. Primo change tes injecteurs.bosch par des plus gros (env 20%). Secundo, augmente.ta pression d'essence d'environ 20%. Prévois dans un futur proche de changer la pompe a essence.
je viens d'en commander un, eflexfuel , je donnerais des retours et un tuto d'installation :jap:
Posté : 06 oct. 2019, 20:57
par ManBZH56
ok super sympa
Posté : 07 oct. 2019, 05:53
par jordan83
grosthony a écrit : je viens d'en commander un, eflexfuel , je donnerais des retours et un tuto d'installation :jap:
J'ai hâte ! Ça m'intéresse également.
Pas pour ma MG, mais pour mon dodge qui consomme une blinde...
Posté : 07 oct. 2019, 06:49
par alan
Mon expérience perso:
J'ai utilisé le E85 sur une Ford de 2000 dans une proportion de 50/50 et ceci sans problème si ce n'est une légère augmentation de conso.La personne a qui j'ai cédé l'auto continue la même chose et ça fonctionne.
J'ai essayé sur une autre Ford (de 2010) et là ben défaut moteur après le 3eme plein (toujours a 50/50) le calculateur ne semble pas être a même de "corriger le tir"
J'en ai discuté avec le chef de "mon" garage: il me l'a déconseillé même en ajoutant le boitier.
Deux de ses amis ont fait installer des boitiers sur leurs Renault récentes : l'un a descendu le moteur
(soupapes grillées) l'autre a préférer faire l'impasse sur le E85.
Il semblerait que tous les moteurs (et équipements) ne soient pas tous logés a la même enseigne.
Bizarre quand même que les anciens équipements soient plus tolérants....je m'attendais a l'inverse :suspect:
Posté : 07 oct. 2019, 07:10
par MGecho
Injecteurs et électronique utilisaient des plages larges (j'en suis à presque 300.000Kms à l'éthanol avec 2 Scenic, une Clio 1.2 et une ZX 1.4 le tout depuis sur 12 ans sans aucun boitier). Aujourd'hui les moteurs, pour des raisons écologiques, sont restreints, petits (beaucoup de 3 cylindres, injection directe, électronique pointue.....) et donc beaucoup moins conciliants. Il est maintenant difficile de dépasser les 50% en hiver avec les voitures euro 5 et plus.... :jap:
Posté : 07 oct. 2019, 07:36
par ttersu
Ajoute à ça que le Flex-fuel est un argument commercial voir un équipement optionnel et donc source de revenus complémentaires et tu vois tout de suite pourquoi ça pêche :)
Posté : 07 oct. 2019, 07:50
par alan
ben oui c'est évident. :) surtout pour les modèles actuels.
Mais bon l'option par elle même n'est pas très chère sauf que ....souvent pas dispo sur l'entrée de gamme... :dents: du moins actuellement
Posté : 07 oct. 2019, 11:08
par BLUESY MINDS
Sinon, demander un petit coup de main à Teddy Riner...
Posté : 07 oct. 2019, 13:50
par alan
salut Fred
ben oui c'est a ça que je faisais allusion :)
le vendeur voulait m'en fourguer un ...mais bon le nouveau modèle est annoncé :) avec rallonge de prix évidemment
Posté : 07 oct. 2019, 16:37
par mgf66420
Faire attention aussi l'injection indirecte et directe. Pour le premier, le boitier se gère bien. Pour le second, c'est quasi impossible actuellement avec un boitier donc reprog obligatoire.
La reprogrammation est une des meilleures solutions, mais il faut tomber sur un excellent mappeur, pas un bidouilleur que l'on trouve un peu partout.
Les petits moteurs 0.9 tce ou 1.2 sont une plaie pour l'éthanol.
Dans tous les cas, que ce soit boitier ou reprog, il faut suivre tjrs son duty cycle pour être sur de ne pas rouler payvre
Posté : 08 oct. 2019, 21:12
par jmb33
sur les sites de ventes des boitiers, il y a 2 types en Bosch: EV1 et EV6,
on a quoi sur nos MGF ?
A + !
Posté : 08 oct. 2019, 21:14
par lolo106
Perso je roule à 2/3 E85 dans mon xsara picasso 1.8 de 2006 sans soucis. Elle fonctionne aussi en 100% mais avec des démarrages à froid plus difficile. Le tout sans boitier. Pour ce moteur le 2/3 est un bon compromis toutes saisons.
Posté : 29 oct. 2019, 17:10
par jmb33
même à 50% d'E85, je tourne trop pauvre (lambda trop fort au CT), si le calculateur ne peut pas améliorer la richesse, on peut l'aider avec un boitier, mais quel type de connecteur, Bosch EV1 ou EV6 ?
Merci,
A+ !
Posté : 29 oct. 2019, 17:20
par MGecho
EV1. :jap:
Posté : 29 oct. 2019, 18:57
par jmb33
Parfait, merci pour la précision.
Posté : 13 nov. 2019, 18:06
par jmb33
kit E85 reçu, démonter la plaque pare chaleur sous la capote n'est pas un jeu quotidien, j'aimerais tout préparer avant le montage, encore une question:
faut il démonter un cache ou la rampe pour accéder aux prises des injecteurs ?
Merci,
A bientôt.
Posté : 13 nov. 2019, 18:20
par ManBZH56
jmb33 a écrit :Bonsoir,
Merci,
A bientôt.
cool tiens nous au jus, quelle marque as tu pris ?
Posté : 14 nov. 2019, 18:35
par jmb33
j'ai pris le kit FlexFuel avec valise ELM327 USB, le tout chez Amaz...
j'aimerais le monter rapidement.
A suivre !
Posté : 14 nov. 2019, 18:48
par ManBZH56
A suivre !
tu pourras faire le tuto en même temps
Posté : 14 nov. 2019, 21:57
par jmb33
pas de Pb, dès que j'ai l'info qu'il me manque, je m'y colle !
A + !
Posté : 14 nov. 2019, 22:19
par ManBZH56
jmb33 a écrit :pas de Pb, dès que j'ai l'info qu'il me manque, je m'y colle !
A + !
bon courage
