Je viens d'acheter une MG. Tout est niquel sauf que j'ai déja un petit trou au niveau du toit. J'ai pour l'instant mis du gros scotch en dessous pour éviter que le trou ne s'agrandisse. Quelqu'un aurait un conseil miracle pour que je puisse réparer cela?
Petit trou sur la capote
Si tu utilises la fonction "recherche" tu verras que certains ont utilisé des produits pour bateau pour reparer les zodiacs...
Sinon moi j'ai utilisé un truc en mercerie qui se colle au fer a repassé et hop on ne voit plus rien...
Ensuite il existe des sangles pour eviter que ca se reproduise... mais c'est assez cher... je ne les ai pas mis je fais attention en ouvrant la capote.
wiwi
Moi aussi, j'avais 2 petits trous sur ma capote et pour les réparer, j'ai tout d'abord fait un point de couture sur les trous (merci maman!!) et j'ai acheté un kit de réparation pour bateaux gonflable. Ca se présente sous une dande noir en caoutchouc que l'on coupe suivant le trou plus un tube de colle vulcanisante. Grosso modo c'est comme si tu répare la chambre à air de ton vélo avec une rustine et de la colle. Au fait, faut faire la réparartion à l'intérieur de la capote, moi ça m'a couté 15Euro et j'ai acheté le kit chez Accastillage diffusion à Boulogne Billancourt dans le 92. Ils doivent avoir un site internet pour visualiser le produit...
Ciao
William
Ciao
William
Rom MG
wiwi
