joint torique amortisseurs
Posté : 02 avr. 2020, 05:56
par ape
Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un connait la dimension des joints toriques installés sur les valves de suspension,dans mon cas il y en a 2 par valve
Re: joint torique amortisseurs
Posté : 02 avr. 2020, 06:27
Posté : 02 avr. 2020, 07:55
par JMAU
à 0,5 mm près :
(joints en place ...)
Posté : 02 avr. 2020, 10:41
par ape
Merci le schéma m'est utile,j'ai une autre question concernant la quantité d'huile dans l'amortisseur,j'ai fais un essai avec de la 20W et en remplissant au maximum,c'est très dur,mais est-ce à cause de la viscosité ou trop d'huile ?
si déjà j'avais la quantité précise ça m'aiderai
Posté : 02 avr. 2020, 11:25
par JMAU
150 ml pour des amortisseurs avant de MGA.
Pour les remplir correctement/facilement ...: par les 2 bouts :
https://www.mgexp.com/article/mgb-shock-refresh.html
