PETE à froid
Posté : 07 avr. 2020, 08:20
bonjour à tous et à toutes !
j'espère que vous allez tous pour le mieux dans cette période si particulière de prophétie biblique !
ça fout quand mêmes les chocottes cette affaire ....bref !
voilà j'y viens ...
je souhaitais avoir vos avis sur un problème de carbu ou d'allumage voir les deux sur ma BGT de 74.
a froid si j’accélère un peu, par exemple pour sortir la voiture du garage, histoire de ne pas avoir trop d'odeur, il y a comme des "ruptures d'allumage" PETE qui vienne du moteur ??
et aussi parfois à chaud en sous régime.
le reste du temps a chaud au ralenti plus rien, mais l'accélération du moteur, n'est pas linéaire, lorsque j'appui sur l’accélérateur au tout début çà broutille un poil et après ça monte correctement dans les tour
je pense a un réglage de carbu car je consomme environ 13 litres sans taper dedans car je suis doux avec ma titine
je n'ai pas encore de connaissance sur le sujet ...
si quelque qu'un a du temps pour m'aider ou me diriger vers un post qui traite le sujet ça serait cool.
voilà j'y viens ...
