moteur essuie glace
Posté : 20 avr. 2020, 10:55
par wildthing
bonjour
j'ai un moteur 2 vitesses je suppose car il ya 2 poles, c 'est un moteur de MGB je pense
j'ai tout démonter et vérifier la propreté des pieces, les contacts, rotor et stator ainsi que les contact au niveau des charbons ok, graissage partie mecanique et transmission
en revanche des que je branche sur le 12V... ca ne tourne pas, je soupconne un problème de continuité sur le stator
quelqu'un à une
des valeurs ohmiques à mesurer, ou autre point à contrôler?
Re: moteur essuie glace
Posté : 20 avr. 2020, 11:19
par JMAU
Le 2 vitesses a surtout 3 charbons sur la platine et un connecteur à 5 broches.
Posté : 20 avr. 2020, 11:34
c’est plus compliqué que ça ...
Posté : 20 avr. 2020, 11:42
par wildthing
merci JMAU
ce n'est pas ce que j'ai... 2 charbons uniquement je pensai "betement" comme il y avait 2 poles 1 et 2 c'est qu'il y avait 2 vitesses....
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 162754.jpg
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 01_001.jpg
Posté : 20 avr. 2020, 11:55
par JMAU
C'est, pour moi, clairement un platine de moteur de MGA à 1 vitesse.
Posté : 20 avr. 2020, 13:18
par wildthing
c 'est cela donc c'est une vitesse...
une
sur la valeur ohmique des tors..
Posté : 20 avr. 2020, 15:00
par Jidé de Grasse
si l'enroulement est interrompu, la valeur de résistance sera infinie. Si tu peux mesurer quelque chose, c'est qu'il est bon.
En même temps, si tu branches correctement et que les charbons sont bons, soit ça tourne, soit tout part à la poubelle, tu vas pas le re-bobiner...
Posté : 20 avr. 2020, 15:04
par JMAU
Des tors ?
Quelques ohms (voire quelques dizaines pas plus), en tout cas continuité entre toutes les lames opposées du collecteur
Posté : 21 avr. 2020, 23:16
par wildthing
effectivement ca va mieux.. ca grogne, il doit y avoir un blocage mecanique, vais verifié ca ce week
Posté : 28 avr. 2020, 21:19
par wildthing
effectivement 8ohm.. sur le stator
je pense que ca doit être rotor qui est secoué
bon j'insiste plus... je le garde pour pièce au cas ou..
merci encore
