Changements biellette et soufflets
Posté : 07 juin 2020, 07:50
par Spud50
Bonjour, je dois changer mes biellettes de direction qui sont mortes ainsi que les les soufflets qui sont hs.
Faut il mettre de la graisse dans les soufflets ? Un arrache rotule est il obligatoire sachant que je vais les changer, puis les virer au marteau ?
Merci d'avance de vos réponse
Re: Changements biellette et soufflets
Posté : 07 juin 2020, 08:23
mes biellettes
vous voulez changer les biellettes ou bien les rotules de direction ?
le démontage des rotules au marteau est la solution « hard », avec un arrache rotules c’est plus « soft » ...
il n’est pas nécessaire de graisser les soufflets.
Posté : 07 juin 2020, 08:31
par Spud50
Merxi de votre réponse.
*SMS* les rotules
Posté : 07 juin 2020, 08:32
par Spud50
Je n ai pas d arrache rotule sous le main et le soufflet est déjà mort
Posté : 07 juin 2020, 09:47
par jackylaroche
Difficile d'extraire une rotule sans arrache... Au marteau? j'aurais peur de faire de la casse, d'autant que la place est limitée.
Posté : 07 juin 2020, 10:17
par JMAU
Oui le bras (levier) de direction et la fusée ne vont pas aimer.
Si tu ne changes "que" la biellette et le soufflet... Pas besoin de d'extraire la rotule (prendre des repères pour le réglage du parallélisme).
http://www.mossmotoring.com/steering-ra ... placement/
Posté : 07 juin 2020, 10:50
par Spud50
Bien vu JMAU ! Merci !
Posté : 07 juin 2020, 11:50
Bien vu
vous dites que vous voulez changer les rotules ...
pour changer les rotules il faut les extraites des bras des fusées.
pour chasser le cône la technique consistant à utiliser deux marteaux pour faire coup et contre coup n’abîme pas trop le bras de fusée.
la « technique » consistant à taper sur la partie filetée de la rotule est beaucoup plus destructice.
Posté : 07 juin 2020, 17:06
par Spud50
J ai essayé la méthode de saby, que j avais également vu sur le net.... Mais rien ne bouge.
Je vais aller acheter un arrache rotule demain si j ai le temps.
Posté : 08 juin 2020, 12:38
par piano
Pour la crémaillère, si c'est d'elle que tu dois changer les soufflets, c'est de l'huile qu'elle avale. 0,2l de W90 à verser par le dessus, il y a un petit couvercle à ôter pour le faire.
Autre solution, déposer la crémaillère, la nettoyer et verser l'huile avant de remettre le deuxième nouveau soufflet.
Cela te permer de dérouiller si besoin la traverse et tutti quanti.
Bon amusement.
Posté : 12 juin 2020, 05:40
par Spud50
Bonjour tout est changé ! Merci pour vos réponses !
