De l'eau dans le coffre de ma TF!
Posté : 05 sept. 2006, 16:59
par Phil 72
Bonjour à tous.
La moquette de coffre arrière est souvent humide. Avez-vous rencontré ce type de problème et SURTOUT trouvé le passage de l'eau.
Posté : 05 sept. 2006, 17:02
par bugman23
Non j'ai pas ce problème...mais il est quasi sur que ca viens d'un des feux arieres...
Posté : 05 sept. 2006, 19:05
par guiman72
slt phil72 :)
Posté : 05 sept. 2006, 21:52
par FANO
Je plussois, feux arrieres!!!
Posté : 06 sept. 2006, 08:17
par Patxi
Pas forcément.
j'avais le meme probleme, j'ai changé les joints et l'eau continuait de rentrer.
C'etait mon bouclier arriere. Ma voiture a du avoir un choc, le bouclier a été changé et mal remonté, l'eau rentrait par les fixations. (pas assez sérrées pas de joints)
Patxi
Posté : 07 sept. 2006, 07:56
par phil 72
J'ai démonté les feux arrières. Je n'ai pas vu de traces d'eau...bien que les mousses des feux ne soient pas vraiement bien appliquées sur la carrosserie.
Je vais mettre un double face en mousse sur les "jours" les plus importants.
Je me deamnde aussi si les petits trous qui recoicevent les pattes de fixation de la grille du compartiement moteur ne peuvent pas laisser passer qqes goutes dans la double parroie du coffre.
Il y a des "tétines" en plastoc à cet endroit mes aucune n'est siliconée...
Je fais des test d'arrosage ce soir et vous donne les infos. :saispas:
Posté : 07 sept. 2006, 10:59
par gogol
J'ai moi aussi le fond de coffre qui est humide, et j'ai bien eu un choc a l'arrière => peut être que ça viens quand même du bouclier, je verrai bien quand il sera réparer si il l'est un jour.....
a+
