Problème Overdrive
Posté : 09 janv. 2022, 21:20
par LOTUS11
Bonjour Chers Membres du Forum
Un problème avec mon MGB de 66.. après avoir dû changer de boîte à vitesses l’overdrive ne fonctionne plus alors que j’entends bien le clac du solénoïde.
J’ai juste purgé ce dernier avant de le retirer de la boîte à vitesses et nettoyage de filtre.
Auriez-vous une piste ?
Niveau d’huile de la boîte ok …
Re: Problème Overdrive
Posté : 09 janv. 2022, 22:09
par bernard03
Bonjour LOTUS11
dans un premier temps regarde si ton niveau d'huile et ok (huile 20/50 idem que pour le moteur)
après qu'a tu démonter????
Posté : 09 janv. 2022, 22:16
par guy konz
Il faut faire quelques kilomètres puis controler le niveau,.
Guy
Posté : 09 janv. 2022, 22:46
par bernard03
j'ai une 72 US mon problème venait de quand ils l'ont révisée ils ont perdu la petite bille que tu verras sur la vidéo il faut faire gaffe aussi a la petite bague téflon
https://www.youtube.com/watch?v=XPSgUeHAy8E
https://www.youtube.com/watch?v=LCqPu77EWEE
cdlt
Posté : 10 janv. 2022, 08:33
par LOTUS11
Merci à vous,
J’ai bien fait attention au niveau d’huile et l’OD est un type D et non un Laycock puisque la voiture est de 66 …
Peut-être les rondelles devant le filtre dans le désordre notamment celle aimantée mais j’ai un doute sur le fait que cela empêche le déclenchement
Posté : 10 janv. 2022, 09:00
par AMMG
Extrait de HERITAGE du MGCF Mai 2020:
Vous pouvez aussi déposer la plaquette noire ( 3 vis ) et vérifier la bascule du levier de commande de la soupape hydraulique.
La came de commande de pompe a bien été réinstallée sur son arbre?
Posté : 10 janv. 2022, 13:46
par bernard03
Jette un coup d'œil sur YouTube tu devrais trouver un tuto pour ton ovd
https://www.youtube.com/watch?v=bK5qTFLNbDc
Posté : 10 janv. 2022, 16:09
par LOTUS11
J’ai bien vérifié le niveau d’huile comme je l’avais dit
D’autre part je vous confirme de nouveau que c’est un type D et non un Laycock.
Posté : 10 janv. 2022, 16:59
l’overdrive type d est aussi un Laycock de Normanville, tout comme le lh :-)
Posté : 10 janv. 2022, 17:13
par JMAU
J'allais le dire...
Le 3 d'abord :
Posté : 10 janv. 2022, 17:25
par LOTUS11
Oui un D, non pas Lh merci !
Je vais regarder sous la plaque …
Posté : 10 janv. 2022, 17:32
par JMAU
