Bluetooth sur autoradio d'origine
Posté : 09 mai 2023, 00:07
par Arnaud
Je souhaite partager l'installation du Bluetooth sur la radio d'origine d'une MGF de 2000.
Le sujet a déjà été abordé :
viewtopic.php?p=713533&hilit=bluetooth#p713533
https://www.youtube.com/watch?v=ZLLLdXp99ZI
Mais mon autoradio avait des prises différentes (modèle VDO Dayton d'origine). L'accessoire qui convient est donc celui ci : https://www.amazon.fr/dp/B08156P5K4?psc ... ct_details
Le but est d'écouter la musique de son smartphone sur les hauts parleurs de la MG en passant par l'autoradio d'origine.
Une autre solution existe, le transmetteur FM qui diffuse sur une fréquence FM le son du téléphone. Toutefois cette solution est assez médiocre :
- Son de mauvaise qualité, soumis régulièrement à des parasites
- Nécessité de démarrer le transmetteur à chaque démarrage, de sélectionner la bonne fréquence FM
- Occupe l'allume cigare (même si quelques modèles fonctionnent sur batterie mais avec une faible longévité)
Installation:
Un des avantages du modèle d'Amazon c'est qu'il est livré avec les accroches qui permettent de retirer l'autoradio de sa cage.
Voici l'appareil :
Voilà où cela se branche. C'est branché là où était prévu le branchement pour le multi chargeur de CD (si vous en avez un il faudra choisir entre le chargeur ou le bluetooth...)
Retirer le bloc d'aération au dessus de l'autoradio facilite l'opération en donnant accès à l'ensemble des cables derrière le poste.
Sur l'autoradio, sélectionner source "chargeur multi cd". Sur le téléphone appairer le bluetooth nommé "Bluemusic" (à ne faire qu'une fois). Et voilà tout fonctionne. Au démarrage de la voiture le téléphone est reconnu de suite. Il est possible d'utiliser les boutons de la radio pour passer à la musique suivante/précédente.
A noter que cet accessoire contrairement à d'autres ne dispose pas de micro pour prendre des appels en conduisant. Le seul micro est celui présent sur le smartphone.
Voilà. Très content de cette installation. Les CD c'est bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dommage de se priver d'accéder à ses playlist de musiques favorites présentes souvent sur le téléphone.
Arnaud
Re: Bluetooth sur autoradio d'origine
Posté : 23 mai 2023, 07:19
par cMitch
Je suis d'accord avec toi sur les inconvénients des transmetteurs FM, et il semble que l'accessoire Bluetooth que tu as utilisé offre une meilleure solution en termes de qualité sonore et de commodité.
