Erreur de jeunesse sur essieu arrière
Posté : 09 juin 2023, 20:54
par MG45
en voulant travailler sur mon essieu, pignon de différentiel avec beaucoup de jeu, j'ai eu la très mauvaise idée d'essayer d'enlever la goupille de pignon du mauvais côté et ce malgré le visionnage (10 fois) de la vidéo de "an mg is born". Question: on fait comment pour arriver à débloquer ( au sens propre et figuré) la situation. Merci pour votre soutien.
Re: Erreur de jeunesse sur essieu arrière
Posté : 10 juin 2023, 08:32
par Jidé de Grasse
salut
tu parles de la goupille #39 ou de l'arbre des pignons #38 ?
Posté : 10 juin 2023, 09:48
par MG45
bonjour,
le "38", j'ai bien vu le trou à travers, mais j'ai pensé que cette pièce pouvait être débouchante vers l'arrière, résultat tout l'ensemble est bloqué!
je commence à démonter l'ensemble, l'idée étant 1- d'être plus à l'aise pour travailler sur le pont, 2- refaire mon circuit de frein (tuyau bien fatigué) 3- rajeunir l'ensemble de suspension.
Posté : 10 juin 2023, 12:10
par gillesmgb
Pas certain qu´il y ait plus de possibilité de sortir cet axe une fois le pont démonté :-(
Une solution possible (bien que l´acier de l'axe soit plutôt dur) serait de percer dans l´axe et ensuite de tarauder pour insérer une vis avec une grosse rondelle pour faire renter un peu l´axe et débloquer la rotation.
Posté : 10 juin 2023, 13:03
par MG45
Merci pour cette possibilité, que penses tu d'essayer avec un aimant, pas suffisamment puissant?
je profite bravo pour ton tuto sur les suspensions.
je me pose une question pour faire descendre l'essieu : un cric sous le pont suffi ou faut-il soulager aussi au niveau des axes?
Posté : 10 juin 2023, 14:52
par JMAU
Procédure :
- Repousser légèrement la goupille;
- tourner l'axe de 180°;
- l'extraire en tirant dessus...
Solution si coincée : coup de perceuse ( diamètres progressifs) pour l'amincir, l'affaiblir et la faire plier...
Ou un coup de Dremel avec un disque à tronçonner (si ça passe) pour couper ce qui coince?
Posté : 10 juin 2023, 15:47
par Jidé de Grasse
si je comprends bien, tu as chassé la goupille, commencé à chasser l'arbre mais au lieu de le repousser un peu puis de faire tourner l'ensemble pour le tirer vers toi, tu as continué à le chasser vers l'arrière. j'ai bon ?
Dans ce cas l'aimant tu oublies bien sûr, il va falloir trouver une solution pour tracter l'arbre vers toi. peut-être en coudant un tournevis pour le glisser derrière ? sinon peut-être avec un petit burin et un petit marteau essayer de tapoter vers toi.
Il est clair que tu es dans la galère, c'est LA bêtise à éviter, celle décrite sur tous les tutos :(
Posté : 10 juin 2023, 16:50
par MG45
effectivement, mais voilà c'est fait, donc reste à trouver la Solution, avec de la patience et du temps.
Posté : 10 juin 2023, 17:38
par Jidé de Grasse
si tu n'arrives pas à le tirer en passant un outil derrière, il te reste la solution proposée plus haut, petit perçage dans l'axe de l'arbre, une vis parker en force dans le trou et ensuite tracter la vis.
Bon courage ;)
Posté : 22 juin 2023, 17:24
par MG45
bonjour, des news de mes périples
J'ai décidé de tout démonter pour accéder au differentiel, d'ailleurs c'est un bien car c'était nécessaire de refaire suspension et freins.
compte-tenu du blocage du differentiel par la goupille, compliqué à enlever les vis de transmission, mais c'est fait.
Finalement deux points (très) handicapants: la rouille et l'absence de pont élevateur.
Toutes les techniques passent: dégrippant, rallonge, chauffe (accès pas facile), cela fait (pas en continu) une semaine que je suis dessus et à 40 cm du sol pas facile!
Je pense que dans les tutos, les vis et autres écrous sont déjà défaits.
Bon MG WE
Posté : 06 août 2023, 17:14
par MG45
Nouvelles : pont refait, suspensions refaites, freinage en cours, question: dans les tutos le ressort au dessus du cylindre, extérieur des machoires, est mis spirale ouverture vers le haut ou vers le bas, quel sens préconisez vous? par avance merci
Posté : 07 août 2023, 10:17
par David_GT
Comme ceci :
Posté : 07 août 2023, 12:53
par MG45
bonjour, merci pour la réponse et la photo
