faisceau électrique cramé
Posté : 16 nov. 2023, 15:38
par phil76
Bonjour à tous
Dernière "aventure" avec ma Midget
Lors de ma dernière sortie en octobre, j'allume mes feux de position à l'entrée d'un tunnel et là court-circuit immédiat. La tresse du faisceau a commencé de fondre. Coupe circuit immédiat.
Rentré chez moi (dépanneuse) j'ai constaté le passage d'un rongeur (souris ou autre)
J'attends l'expert qui n'a pas l'air pressé (l'assurance ne peut pas se retourner contre ce tiers, ceci explique cela)
Bref l'électricité n'est pas mon fort et si quelqu'un a déjà eu cette expérience j'attends vos retours: coût réparation ou autre conseil.
Re: faisceau électrique cramé
Posté : 16 nov. 2023, 15:58
n’est pas mon fort
selon l’étendu du dégât, vous avez la possibilité de le réparer, sinon en acheter un neuf.
si les dégâts ne sont pas trop importants vous pouvez le réparer en coupant, fil par fil,la partie endommagé et en soudant à l’étain le raccord des fils, isolé par une gaine thermorétractable. réparation à moindre frais.
en préalable il serait bon de déceler la source du court circuit …
Posté : 16 nov. 2023, 17:35
par phil76
Merci Saby. C'est une solution mais je ne touche à rien avant la visite de l'expert.
Posté : 16 nov. 2023, 18:27
par DanyBastin
L'accès à la batterie est assez compliqué sur une MGB, c'est dangereux en cas de court circuit car une voiture peut flamber en quelques minutes. J'ai installé un coupe-circuit. Par facilité et comme il y a 2 batterie je l'ai placé sur le +. Je sais que c'est normalement sur la masse mais bon... Il faut juste s'assurer que le fil + venant des batterie soit bien attaché au coupe-circuit.
Posté : 16 nov. 2023, 18:41
par Pierrotdu35
A noter que l'on trouve facilement les fils des différents diamètres et couleurs correctes (vendus au mètre) chez les revendeurs spécialisés .
Posté : 16 nov. 2023, 19:53
par Santalier
...si ça peut aider.
Pour la réfection complète du faisceau/cablage du compartiment moteur de ma mienne, j'y ai tout commandé là:
https://www.autoelectricsupplies.fr/
pas de droits de douane si commande < 150 €
....et le boitier incluant les relais + le boitier à fusibles chez Mamazone:
Posté : 17 nov. 2023, 14:14
par phil76
Merci @Santalier
