Ayant fait remplacé mon armature de capote et capote sur ma TF , le système de fermeture manuel ne ferme pas bien.
Je m'explique: malgres avoir resserré au maximum l’écrou de serrage de la vis de réglage des loquets, il semble que ça n'accroche pas bien , voir que ça nage complétement lorsuq eje ferme les loquets !
Depuis quelques mois, je suis obligé d’insérer des cales avec du papier plier pour maintenir les loquets fermés.
En fait, je constate que de l'air rentre entre l'armature et le joint haut de pare brise.
L'armature ne semble pas assez tendu et pas assez en union avec le joint du haut.
Que faire ? est-ce un réglage a effectuer ?
Merci pour vos conseils
Seb
						MG TF Loquets de capotes qui ne ferment pas bien
				Didier MGFVVC
Re: MG TF Loquets de capotes qui ne ferment pas bien
Retourne voir celui qui a refais ta capote surement beaucoup trop lâche neuve, faut surement retendre le tissus niveau fixation pare brise ?
