Réglage jeux axial moyeu avant
Posté : 26 févr. 2024, 18:44
Le manuel technique Haynes précise que le jeux axial des moyeux avant se règle par des calles placées entre l'entretoise de roulement et le roulement extérieur.
Pour accéder à ces calles, faut-il retirer le moyeu, ou peut-on les atteindre moyeux en place ? Faut-il un outillage spécifique ?
Merci de vos réponses.
