Pression dans les pneus
Posté : 05 oct. 2006, 21:09
par ERIC78
Je recherche quel pression dois je mettre dans mes pneus pour ma MG B de 69 (MK2) roue à rayon pneu de 175 /80 par 14 ?
Et pour la taille d'origine, ce sont des 165 par 14 mais quel hauteur ?
Merci d'avance. ERIC78
Posté : 05 oct. 2006, 21:16
par Temp4
Bonsoir Eric78,
Voilà ce que dit le manuel du conducteur (valable pour les pneus d'époque):
La dimension des pneus montés d'origine sur la B (à partir de 1965 me semble-t-il) est 165/80 X 14
Amicalement
Serge
Posté : 05 oct. 2006, 21:24
par ERIC78
Merci serge.
c'est clair et complet
A+ ERIC78
Posté : 06 oct. 2006, 18:43
par Renou
Ce que n'a pas dit Serge, le chiffre 80 de la taille d'un pneu 165*80*14 donne le rapport de sa hauteur de flan sur sa largeur. Le reste n'est qu'addition et non pas addiction!
Posté : 06 oct. 2006, 20:29
par Ectory
1,48 kgs à l avant et 1,7 kgs à l arrière ça me parait bien peu pour les pneus 165/80x14 actuels(UNIROYAL, MICHELIN, TOYO ...)*SMS* ce que m a affirmé EUROMASTER ? on m a conseillé 2 à l avant et 2,2 à l arrière.(sur UNIROYAL)
Posté : 06 oct. 2006, 21:55
par Renou
C'est le manufacturing des pneus qui dicte les pressions de gonflage. Il y a 25 ans on gonflait sur Renault 5 les XZX à 1,8kg/cm2. Désormais les clio sont gonflées entre 2kg et 2,1kg/cm2. Les pneus évoluent, ceci pour expliquer cela.
Posté : 08 oct. 2006, 22:30
par ERIC78
Effectivement les pressions sont trop basses pour nos pneus actuels. Après test, Les pneus sont comme si ils étaient à plat.
Y-a-t-il d'autres conseils ? En attendant, je vais essayer 2 et 2,2 qui me semble des pressions plus appropriées
A+ ERIC
Posté : 08 oct. 2006, 22:56
par Temp4
Voici ce que conseille Michelin pour ses XAS collection:
http://www.michelin-passion.com/passion ... 9&Annee=96
Sur mes XZX en 165X14 je mets 1.8 à l'avant et 2 à l'arrière (revoir le post "Pression des pneus")
Serge
Posté : 09 oct. 2006, 07:39
par Nordiste
Sur ma B, équipèe de Pneus Uniroyal Rallye Pluie 165x14 montés avec chambre à air, je mets 1,9 à l'avant et 2,1 à l'arrière.
Les pneus ont ainsi une forme plus conventionnelle.
