Géométrie impossible
Posté : 22 mai 2024, 07:52
par lohermoso
J'ai voulu faire réaliser une géométrie de ma MGF mais lorsque je suis allé récupérer la voiture le soir, on m'a dit que ça n'avait pas été possible car il faut que je change la rotule de direction arrière droite.
Je comprends que l'on me parle de la rotule axiale de direction. Qu'en pensez vous?
Bien évidemment j'ai cherché la pièce mais elle est introuvable.
Re: Géométrie impossible
Posté : 22 mai 2024, 08:17
par piano
Salut, pour commencer, demande au mécanicien de préciser quelle est la rotule incriminée, celle de la crémaillère ou celle de la biellette.
Si c'est cette dernière elle est assez facile à trouver. De préférence change les deux côtés à la fois. Si tes composants de suspension sont vétustes, change tout, une géométrie sur des silent-blocs mités ça marche seulement sur une voiture à l'arrêt...
ProFite
Posté : 22 mai 2024, 09:03
par lohermoso
Salut. Tous les composants sont neufs à l'avant. Donc malheureusement, je m'oriente vers la rotule axiale car je n'ai pas une crémaillère neuve.
Posté : 22 mai 2024, 14:39
par lohermoso
Et ce qui me chagrine le plus c'est que la voiture a passé 3 contrôles techniques complets sur un an dans trois centres différents et qu'aucun ne m'a reporté ce type de problème.
Posté : 22 mai 2024, 15:13
par penns
lohermoso a écrit : ↑22 mai 2024, 14:39
Pfff, j'ai acheté ma F avec le CT nickel.... au final, les quatre rotules avant à changer! Sans parler d'un point de corrosion perforante, d'un pot d'échappement percé, et d'une pollution qui ne passe pas. Il y a vraiment des contrôleurs peu "exigeants"....
Posté : 22 mai 2024, 15:17
par MGecho
De tête, il me semble que la rotule axiale des crémaillères de F/TF ne se change pas et n'existe pas au détail. Il faut changer toute la crémaillère donc je ne peux que te conseiller de vérifier les dires de ton mécano.
Posté : 22 mai 2024, 16:20
par lohermoso
J'ai retrouvé de vieux postes où l'on parlait de fournisseurs qui réalisent cette pièce mais aujourd'hui je ne trouve plus rien.
Je vais la remettre sur le pont et confirmer le diagnostique du mécano. Dans tous les cas il ne veut pas faire la géométrie sans cette rotule neuve. Donc si je ne vois pas le problème, j'irai voir un autre.
Posté : 22 mai 2024, 18:21
par ericdesbois
Je viens en passant apporter ma petite contribution a ce sujet.
Pour les crémaillères, effectivement, on ne trouve pas les rotules axiales en pièces détachées (quoique je n'ai pas cherché à démonter, mais peut être qu'il y à des éléments compatibles), il faut donc trouver une crémaillère complète en occasion révisée, parce que en neuf, c'est niet.
Pour le réglage refusé, il faut penser à regarder si la direction assistée n'est pas décalée, c'est à dire qu'il ne faut pas que le volant se barre à gauche à la mise en marche de la voiture.
Face à ce genre de phénomène, les mécanos non avertis refile un avis défavorable mentionnant "défaut direction assistée/crémaillère".
Si c'était le cas, il faut procéder au recalibrage du potentiomètre en pied de colonne de direction.
On trouve le mode opératoire sur des forums britanniques et le plus simple est de sortir la colonne de la voiture, sinon très difficile de bien bosser roulé en boule sur les pédales.
Posté : 23 mai 2024, 06:08
par Crazyfrog7
Posté : 23 mai 2024, 21:14
par Crazyfrog7
lohermoso a écrit : ↑22 mai 2024, 16:20
Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas voulu faire la géométrie sans raison.Je n'ai jamais accepté de les faire avec un jeu constaté même infime.C'est une réaction logique et c'est de la conscience professionnelle.
Posté : 24 mai 2024, 08:55
par MaximeR
Hello
déjà, il y a quelque chose qui me choque ... "Rotule de direction arrière droite" késako ?
Si on part sur la rotule axiale de crémaillère, en se tordant un peu l'esprit, ça peut aller.
En me tordant un peu moins les neurones, je pense également au bras tirant arrière droit :
https://rimmerbros.com/Item--i-RGZ100051
ici :
(Photo, curtesy of Dieter)
Posté : 24 mai 2024, 12:16
par lohermoso
Je suis entièrement en ligne avec toi. Je ne remets pas en cause le fait qu'il faille avoir tous les éléments en ordre afin de réaliser la géométrie. Je préfère aussi qu'il refuse de la faire en l'état plutôt que juste me prendre l'argent pour un travail bâclé.
Ma remarque était que la voiture a passé trois contrôles techniques complets ces 12 derniers mois plus un autre en Belgique quelques mois encore avant et qu'aucun des 4 contrôleurs différents n'a remarqué quelque chose sinon les rotules que j'ai déjà changées. Et pourtant j'avais l'impression qu'ils se faisaient un plaisir de me trouver des non conformités
Crazyfrog7 a écrit : ↑23 mai 2024, 21:14
Posté : 24 mai 2024, 12:17
par lohermoso
J'y retourne ce soir pour avoir les détails directement du chef d'atelier qui a réalisé le diagnostique.
MaximeR a écrit : ↑24 mai 2024, 08:55
Hello
ici :
Posté : 24 mai 2024, 22:22
par Crazyfrog7
J'ai moi-meme eu la meme réaction que MaximeR en me disant que ce ne pouvait être qu'une erreur d'écriture mais??????
Posté : 10 juin 2024, 14:54
par lohermoso
Quelques nouvelles. On parlait bien du bras tirant arrière droit. Nommé rotule de direction arrière par le professionnel.
Posté : 10 juin 2024, 15:40
par MaximeR
Ok, donc la pièce ref RGZ100051
Disponible dans toutes les bonnes quincailleries pour environ 100 roros de bout.
Posté : 10 juin 2024, 20:21
par piano
lohermoso a écrit : ↑10 juin 2024, 14:54
salut, est-il possible que la confusion de ton mécanicien naisse du fait que cette pièce avait, à l'origine, été puisée dans la banque d'organes Honda (qui était partenaire de Rover dans ces temps anciens...)
Posté : 10 juin 2024, 20:29
par Crazyfrog7
D'apres ce que j'ai vu,Frederic Demange en aurait peut-être encore.
https://www.facebook.com/frederic.demange.56
