MGF lunette arrière
Posté : 13 août 2025, 17:45
Bonjour, j'ai changé la lunette arrière de la capote, je dois à présent fixer le bas de la capote sur l'arceau métallique amovible. Avant d'installer les rivets de 3,2 x 16 mm, j'ai commandé un nouvelle lame métallique qui vient renforcer la fixation de la capote (référence de la pièce chez Rimmerbros DXI 100020 Insert Canopy Hood centre Bow), le prix était d'environ 17€ + livraison et taxes d'importation 70€ au total, je trouve cela exagéré pour une telle pièce donc je donne les côtes pour la communauté.
Lame métallique de 1,8 mm d'épaisseur, long 1050 mm, larg 14 mm.
Un décrochage de la lame de 5 mm vers le bas est effectué côté droit et côté gauche, la longueur de ce décrochage est de 35 mm et le début de celui-ci par rapport au centre de la lame commence à 40 cm et se termine à 44,5 cm.
7 forages de 6,8 mm de diamètre pour le placement des rivets: 1 au centre de la lame ensuite les distances sont données toujours par rapport au centre de la lame,
ensuite de chaque côté à 12,8 cm, à 25,65 cm, à 41,15 cm.
8 forages de 3 mm de diamètre distances à partir du centre de la lame, à 19,2 cm, à 32 cm, à 46,05 cm (fraisage pour encastrement de la vis), à 51,7 cm (fraisage idem). Les distances étant prises les décrochages déjà réalisés.
La lame d'origine étant peinte d'origine en noir brillant.
Une fois les rivets posés, je dois faire l'étanchéité avec une bande de joint autocollante en PU cellule fermée. Vu rouleau chez Rimmerbros 50€ ++ Ca va me couter au final 100€, il me faut 2m donc exagéré. J'essaye de trouver les dimensions de ce joint par moi-même, si quelqu'un a le renseignement, il serait bienvenu.
Bonne journée
Fred
Bonne journée
Fred
