roulement de roue
Posté : 15 févr. 2007, 16:42
par whayooo
bonjour, j'ai besoin de changer un roulement avant, je ne trouve pas la reference chez moss...où peut on trouver cela?
Posté : 15 févr. 2007, 17:03
par michel
wheel bearing kit (29)
Pour faire un travail propre il faut changer les roulements des deux roues. Les roulements sont calés par une entretoise et des cales d'épaisseur (shims)
salut
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... GB_DS013A2
Posté : 15 févr. 2007, 17:16
par Pierre NOEL
Whayooo
Procure toi un manuel d'atelier (disponible en Français chez Anglo-Parts). C'est un must pour ceux qui veulent comme toi se lancer et dans la MGcanique. La procédure de calage des roulements y est bien expliquée.
Pierre
Posté : 15 févr. 2007, 18:00
par Grimmy
Bonjour.
En effet, Pierre et Michel ont raison.
Toujours changer les timken par paire et des 2 côtés en même temps.
La manip n'est pas si simple. Il faut enlever le vieux roulements, tout nettoyer, monter les roulements neufs sans calage, remonter le moyeu et mesurer le jeu axial, pour ensuite effectuer son empilage de rondelles calibrées pour obtenir le jeu de fonctionnement préconisé.
Je crois me souvenir que le manuel atelier MGB était téléchargeable sur le site Motordream...
Peut-être est-ce envore le cas.
Bon courage pour ta mécanique...
Grimmy
Posté : 15 févr. 2007, 18:22
par Invité
OK merci pour les conseils....encore une petite chose....je commence a "prendre le coup" avec le catalogue en ligne, mais je ne sais pas comment s'appelle les petit cahoutchouc qui sont fixé sur la carosserie et qui serve de butée aux porte....si vous pouvez m'aider....je vais essayer de tout commander avant le 17/02 (port gratuit)
Posté : 16 févr. 2007, 07:20
par michel
Door buffer AHH6273
salut
