usures plaquette
Posté : 22 mars 2007, 16:09
par olivier.r
question a 2 bales ..
comment peut on juger l'usure des plaquettes ?
car je supose qu'il faut les changer avant que ca couiiine .. ( c'est pas encore mon cas ) , mais je m'interogais .
Posté : 22 mars 2007, 17:05
par oliv_austin
Meme des plaquettes neuves peuvent couiner. Le couinement vient de la plaquette qui vibre dans l'étrier. La garniture anti-couinement au dos de la plaquette n'est pas toujours efficace sur la durée. (pour y remédier on applique de la copper grease sur le dos et les bords d'attache de la plaquette.
Concernant l'usure, c'est assez facile : observe ton étrier de frein et la surface de la plaquette en contact avec le disque. S'il reste moins de 5mm d'épaisseur de plaquette, c'est le moment de les changer. Controle l'état de tes disques aussi : si leur surface est gondolée et s'il y a une forte rainure sur le bord extérieur ils sont bons pour être changés aussi. Il est imprudent de mettre des plaquettes neuves sur des disques trop usagés.
Posté : 22 mars 2007, 19:59
par jurassic
En te mettant face à l'étrier tu peux apercevoir les plaquettes à l'intèrieur de celui-ci.
Un témoin d'usure existe sous forme d'une rainure dans le revêtement même des plaquettes.
Tu dois les changer lorsque l'usure des plaquettes arrive au bout de cette rainure.
