teinter ces vitre
Posté : 11 juil. 2007, 12:26
par olivier.r
bonjour voici quelques questions rapide :
1° quel taux peut on metre a l'avant ?
2° peut on teinter soit méme ces vitres et que ce soit bien fait ? ( car on voi souvent des horreurs sur la route avec des bulles et tout )
3° avez vous des liens , produit a conseiller ?
Posté : 11 juil. 2007, 12:53
par JMarc
pour avoir essayé sur la clio de mon neveu, c'est la MISERE! les produits que tu trouves dans le commerce n'ont rien à voir avec ceux des professionnels ( comme glasstint). on a eu des bulles, mais surtout des plis dus à la concavité des vitres ( surtout la lunette arriere )
sur les vitres latrales, il faut faire TRES attention à bien coller le film sur la partie superieure de la vitre car sinon le film se dechirera des la premiere montée / descente...
bref, sois mefiant !
Posté : 11 juil. 2007, 13:14
par pascandrea
salut
je croyais que c'était illégal de tinter les vitres avant ?
oui ou non ?
je ne suis pas policier mais eux je pense qu'ils le verront...
a+
Posté : 11 juil. 2007, 13:28
par Frederic
Il n'y a aucun article du code de la route qui interdit de teinter les vitres d'une voiture (sauf le pare-brise). Les films vendus dans le commerce ne sont, en général, pas opaques donc ils peuvent être utilisés sans problème. Il faut savoir qu'aucun film n'est homologué (mais ça n'a pas d'importance).
En général, les flics invoquent l'article R316-1. Mais ça n'a rien à voir et il suffit de contester pour annuler le PV. Il n'est pas obligatoire que les forces de l'ordre puissent voir à l'intérieur du véhicule (ceinture, portable), il faut juste que le conducteur puisse voir vers l'extérieur.
ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'idéal étant de conserver l'article dans la boite à gants et de le faire lire au flic (ce n'est qu'un rappel de la loi pour lui, normalement).
Pour un travail bien fait, il est primordial de s'adresser à un pro. Glastint est le plus réputé... Autobacs commence à s'y mettre aussi. :)
Si tu veux le faire toi-même, bon courage. Pour rattraper la forme des vitres, il faut découper et préformer le film en t'aidant de l'extérieur de la vitre et d'un séche-cheveux ou décapeur thermique (pas trop chaud quand même). Il faut pulvériser de l'eau savonneuse sur la vitre, poser le film et bien le racler pour enlever les bulles et les plis. La découpe du haut des fenêtres ouvrantes doit être faite une fois que tout est fini, pour que ce soit coupé au plus près.
Mais la plupart des films vendus à Norauto ou Feu Vert ne sont pas de bonnes qualités, et même un pro aura du mal à les poser correctement. ;)
Posté : 11 juil. 2007, 14:52
par olivier.r
il n'y a pas de film termo reactif ? enfin comme l'entoilage des maquettes d'avion ? on pose on chauffe et ca tent donc pas de plis ?
Posté : 12 juil. 2007, 00:49
par Frederic
Aucune idée. Tous les films que j'ai vu sont autocollants.
Posté : 12 juil. 2007, 06:58
par Mr Propre
Frederic a écrit :Il n'y a aucun article du code de la route qui interdit de teinter les vitres d'une voiture (sauf le pare-brise). Les films vendus dans le commerce ne sont, en général, pas opaques donc ils peuvent être utilisés sans problème. Il faut savoir qu'aucun film n'est homologué (mais ça n'a pas d'importance).
ARTICLE R316-1
Salut Frédéric,
Merci pour ces éclaircissements. Néanmoins, quand est-il de la jurispridence à ce sujet? J'ai du mal à imaginer qu'il n'y en ai aucune vu le nombre de vitre teintées qui traînent sur nos routes.
Si vous avez une info, je suis preneur!
Posté : 12 juil. 2007, 13:47
par Frederic
La jurisprudence est claire : il n'est pas interdit de coller du film teintés sur les vitres avant d'une voiture du moment que cela ne gêne pas la visibilité du conducteur.
En cas de verbalisation, il suffit de contester auprès de l'OPM du commissariat dont dépend l'agent verbalisateur en faisant un rappel de l'article R316-1. Si c'est l'article invoqué bien sûr (ce qui ne fait aucun doute).
