Hoquet ou pas OK ?
Trocadéro
Hoquet ou pas OK ?
Message par Trocadéro »
A nouveau "utilisateur" de ma B, j'ai eu ces derniers jours, à plusieurs reprises mais de façon isolée, la désagréable sensation d'un hoquètement à l'accélération. Ce matin ça a carrément secoué la voiture (elle était alors dans une côte, en 4ème). Et puis plus rien.
Avant de démonter les bougies et de regarder si elles sont encrassées, je me demandais si je n'avais pas pu ramasser une quelconque cochonnerie en faisant mon plein d'essence.
J'espère en tout cas que toute la carburation de la voiture n'est pas à revoir, mais cela m'étonnerait car le phénomène reste sporadique (ralenti parfait notamment).
Une fois encore vos avis éclairés m'intéressent...
A bientôt
Antoine
La vie MG B
ducasse
Message par ducasse »
Les petites saletés dans l'essence n'ont aucun effet sur les carburateurs SU, puisqu'il n'y a pas de gicleurs. Ou alors les grosses et en quantité, mais il y a au moins un filtre à essence.
Plutôt de minis coupures d'alimentation électrique. Vérifier les cosses de la bobine, du contacteur à clef.
Cedric
Message par Cedric »
J'ai eu un problème similaire.
Si ton réservoir n'a pas été changé lors de la restauration, il y a peut être des saletés au fond.
Pour commencer, tu peux vérifier que la pompe à essence n'est pas défaillante en débranchant l'arrivée d'essence des carbus avec le contact mis => La pompe cliquette et l'essence jaillit...
Si tu as encore mon tel tu peux m'appeler pour en discuter.
Cédric.
Cedric
Cédric.
Trocadéro
Bonjour et merci à tous les deux pour vos conseils. A vrai dire, je pense qu'il s'agit bel et bien d'un problème d'arrivée d'essence. J'ai tenté une sortie aujourd'hui pour le vérifier (je sais, je n'aurais pas dû car effectivement les choses ont tourné au vinaigre)... :(
Les premiers kilomètres ont été presque "neutres", avec des a-coups de temps en temps, d'une durée de quelques secondes. Je roulais à vitesse moyenne, sans trop de variations de régimes moteur ou de rapports de boîte. A certains moments, j'avais l'impression qu'elle tournait un peu "sur trois pattes" mais dans l'ensemble j'étais plutôt serein. Puis je suis entré dans une petite ville où la circulation était délicate, d'où beaucoup de 1ère/seconde, et là j'ai bien senti que le ralenti n'était plus le même qu'auparavant. De fait, en ressortant du village, la voiture hocquetait, broutait, et pas seulement dans les phases d'accélération.
La fin du voyage fut vraiment un enfer, j'avais de moins en moins de "jus", à tel point que je me suis demandé si j'allais pouvoir rentrer. Je gardais toujours le pied sur l'embrayage, de manière à atténuer les secousses, tentant en parallèle de retrouver du grip en enfonçant l'accélérateur. Pendant de trop rares secondes, j'ai retrouvé un fonctionnement normal, mais inévitablement le broutage est toujours revenu.
Je ne crois pas que j'aurais tenu comme ça pendant des kilomètres mais bon, nous avons fini par arriver à bon port, avec calage dans la descente de parking pour couronner cette journée galère ! :L
Je me garderai bien, à présent, de tenter la moindre inspection mécanique (désolé Cédric, mais je ne me sens vraiment pas de vérifier la pompe à essence). Je préfère attendre l'avis d'un professionnel. Que me conseillez-vous de faire ? A qui m'adresser ? Puis-je faire confiance à un réseau type Norauto ou est-il préférable de trouver un petit garagiste "à l'ancienne" ? :roll:
Merci en tout cas, et une fois encore, de vos avis éclairés.
Antoine
Claude BASSARD
Message par Claude BASSARD »
Tu comptes vraiment sur le réseau sus nommé pour te faire de la mécanique ?
Et sur une ancienne en plus !
Tu es d'un optimisme incroyable !
A part changer des pneus, des échappements et de la pièce standard, ce n'est pas vraiment un réseau de mécanique !
Certains des salariés sont des mécanos, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient amenés à faire de la mécanique avec détection de panne dans le cadre de leur emploi !
De plus, ils sont probablement capables d'utiliser la valise , mais il n'y a pas de prise diagnostic !
De toute façon, je ne suis pas persuadé que ce genre d'intervention va les intéresser (on ne peut pas travailler au standard)!
Donc, il te reste le petit garagiste local, celui qui se rappelle encore ce que c'était qu'une automobile avec un carbu et pas de prise diagnostic !
Le seul réseau de mécanos que j'ai rencontré et qui était capable de me dépanner sur la MGB était le réseau AD !
Autre solution : un mécano (peut-être un salarié de N ou FV ou...) que tu débauches en dehors de ses heures de boulot !
Par contre, ne néglige pas les conseils de Cédric ; les premières vérifes telles que le fonctionnement de la pompe à essence et le changement du filtre à essence sont à la portée de n'importe quel débutant, à condition qu'il ait confiance en lui ! Avantage, il n'y a rien à abimer si tu as 2 mains gauches et que tu te loupes !
Bon courage
Claude
Temp4
Message par Temp4 »
Bonsoir Antoine,
Je viens de visiter ton blog:
Première hypothèse : le changement d'air ! beaucoup trop d'oxygène d'un coup depuis qu'elle a quitté les miasmes de la région parisienne ! :jesors:
Seconde hypothèse: la joie intense qu'elle ressent d'avoir abandonné sa vilaine immat QWC lui provoque un petit épisode d'"XT-ie" ... là aussi :jesors:
Plus sérieusement, je suis certain que tu trouveras un vrai mécano en questionnant ton responsable régional MGCF: ce sera en plus pour toi l'occasion de faire sa connaissance...
http://mgcf.free.fr/contacts.htm
Pour ma part je m'orienterais plutôt vers un problème lié à l'allumage... mais je dis cela plus par instinct que par réelle compétence sur le sujet !
J'ai vu les nouvelles plaques à fond noir de ta B: elles lui vont à ravir !
Chris88
Message par Chris88 »
j'ai eu ce probléme il y a peu de temps
je viens de changer tout l'allumage (vis, codensateur , doigt et tête d'allumeur)
200 km le week end dernier et plus aucun problème
Cordialement
Chris-88
Trocadéro
Merci à tous pour vos avis, j'en prends bonne note et tâcherai de régler la question au plus vite en laissant de côté les réseaux de grande distribution ! Pour le moment, mon attention est captée par la reprise du boulot (et ça c'est encore moins réjouissant qu'une panne) !
@ Serge : Tu as raison, les plaques noires ça change tout... Et cette fois, à défaut de Q, j'ai récupéré un numéro qui se retient facilement :)
A bientôt
Antoine
Hugo
Message par Hugo »
Bonjour à tous!
J'ai des ratées, mais aussi des hoquets, une vraie voiture d'alcoolique...
A régime soutenu, en décélération, en accélération, au ralentis, le moteur "se coupe" plus rien, pendant quelques longues secondes...
Et quand j'ai voulu l'amener chez mon mécano, elle m'a fait un enfer jusqu'a 5 kms de son garage, puis plus rien... Il l'a essayée, a reglé la richesse (bougies un peu blanches...) et m'a dit: je peux rien faire, tout va bien... Je suis repartis, et j'ai vécu un calvaire, a peu prés toues les 15 minutes: hoquet :-(
Avant, j'ai changé la bobine, le condensateur, les 4 bougies et le connecteur basse tension. Je vais faire le test de la pompe a essence, mais comment savoir si elle disfonctionne si la panne arrive de façon aussi aléatoire... elle peut trés bien débiter normalement et me lacher un jour en rase campagne... vive le gilet orange et le triangle...
Miss B
Message par Miss B »
Bonsoir !
Je ne m'hasarderais pas l'élaboration d'un diagnostique mais je demande juste un éclaircissement !
Tu n'avais pas vendue ta belle B ?
Bonne soirée à tous, bisous !
Hugo
Message par Hugo »
Non, je m'accroche encore... Ca deviens dur pour être honnête
Invité
Message par Invité »
cela ressemble à une coupure électrique.
il faut rechercher élément par élément.
par exemple faire un branchement direct de l'alimentation de la bobine, ce qui isole le contacteur à clef et le compte-tours, ect...
Hugo
Message par Hugo »
Elle s'alimente comment la bobine, ce sont les fils + et - qui y arrivent?
Invité
dans le faisceau d'origine l'alimentation du plus de la bobine passe par de nombreuses connections diverses et variés.
pour éliminer ces connections dans le but de trouver une panne vous faites des connections directe avec un fil volant, vous connectez ce fil sur une source de courant fiable, l'arrivée du cable de batterie sur le solénoïde du démarreur, par exemple, vous connectez ce fil au plus de la bobine, donc le contact direct est établi, vous mettez votre moteur en marche et vous faites un essai sur la route, si vous n'avez plus de coupure c'est qu'il y a un faux contact dans le faisceau.
pour arrêter le moteur, il faut débrancher le fil volant sur la bobine.
l'arrêt du moteur avec une panne de pompe à essence est brusque, par contre le redémarrage, au fur et à mesure que les cuves se re-remplissent se fait en toussotant.
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Pensez au petit fil flexible a l'interieur du distributeur. Celui avec une isolation en textile. Souvent source de ce genre de panne, puisque ce fil est sujet au mouvement de la partie interne du distributeur avec les changements de depression, d'ou une usure et des faux contacts.
Que fait le compte tours pendant les hoquets? Il indique bien lorsqu'il s'agiot de problemes d'alumage.
David
Hugo
Message par Hugo »
Le petit fil emballé de tissus est une pièce que je viens de changer. Achetée chez Moss.
Le compte tour reste au régime ou était le moteur auparavant. C'est ce qui m'étonne le plus.
Pour vous il ne s'agit pas de la pompe à essence donc?
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Le compte-tours ne voit rien: c'est qu'electriquement le probleme n'est pas detectable par le compte tour. Donc, a prioris, l'allumage continue a faire son boulot comme si de rien n'etait, les impulsions electriques sont toujours la!
David Balkwill
année : 1978
On dit que les problemes d'alimentation sont generalement associe au systeme d'alumage!
Ne pas assumer que les pieces neuves sont bonnes.
Se dire qu'en installant de nouvelles pieces on a pu deranger une autre piece, ou mal installer quelque chose.
Donc repassez par l'alumage, essayez d'autres cables HT, doigt d'alumeur, condensateur, bobine, vis platinees, etc. Un coup d'oeil sur le relais et ses fiches...
Mais le controle du debit de la pompe me semble une bonne precaution, ainsi que la verification du niveau d'huile dans les dashpots, etc.
Cote mechanique, comment va la compression? Le jeu des culbuteurs?
Hugo
Message par Hugo »
Je viens de régler les culbuteurs (peut être un mauvais reglage...) la compression semble bonne: pas de fumée, joint de culasse neuf, juste le cylindre N°3 qui ne donne pas bien à bas régimes...
Je vais peut être essayer de redemonter les pièces que je viens de changer. La bobine était celle d'une super 5, je me suis dit qu'avec celle d'origine ce serait forcément mieux :=)
manu59
Message par manu59 »
J'ai un pb de bobine (bobine resistive au lieu d'une bobine non resistive): symptome simlaire mais avec le compte-tours qui s'affole.
Et l'huile dans les dashpots? mais le pb serait à l'accéleration ...
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Pb. d'origine électrique.
A quand remonte le probléme?
Qu'est ce qui a été modifié juste avant le probléme?
Est-ce que le probléme est reproductible?
3 questions le schéma et la solution au bout.
Bonne nuit.
