Page 1 sur 2
Souder de l'aluminium...
Posté : 06 août 2007, 21:53
par FANO
Salut
Comme vous je savez peut etre deja je suis tireur sportif et il se trouve que ce midi j'ai eu un tit probleme avec ma carabine semi auto, une petite tige en aluminium c'est cassée net ce qui a bloqué le mecanisme de l'arme...sniff sniff!!!
La bonne nouvelle c'est que j'ai recuperé les deux moceaux qu'il faudrait resouder mais la mauvaise nouvelle c'est qu'apres m'etre renseigné ici ou là ou me dit toujours "desolé monsieur mais de l'alu' ça ne se resoude pas"!!!! c'est quoi cette histoire qu'on ne peut pas faire de soudure sur de l'alu???
Si quelqu'un a une
concernant mon petit probleme, ben, ça serait sympa' de me le faire savoir.
Merci d'avance.
Posté : 06 août 2007, 22:03
par alan
ben si ,l'alu se soude
mais il y a des conditions
comme:
le type d'alu
la précision demandée
le matériel adapté
et enfin la dextérité du soudeur(et sa bonne volonté)
Un exemple?
un carter alu de Range qui vaut son pesant de pepettes se soude facilement mais certaines petites pieces de précision demandent une prépa spécifique et un tres bon soudeur
Quand je passait en fab des outillages de mesure en alu je choisissais mon soudeur
Posté : 06 août 2007, 22:19
par Arthur
Bonsoir, il y a alu et alu .. (fonte d?alu, zamac ?où là c?est peine perdue sauf avec des baguettes spéciales de brasures / colles)
Cela dit, l?alu (Al) ne se brase pas; au TIG il se soude (avec un TIG alternatif alu)
Si la pièce est petite, il te faut un merle blanc du TIG car plus elle est petite, plus tu risques de te retrouver avec une flaque d?alu.
Tu devrais poster une photo car si c?est une simple tige, tu auras plus vite fait de la faire tourner.
par FANO
C'est deja une bonne nouvelle si ça se soude, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout compliqué a faire proprement et que personne veut s'embeter avec ce truc la...pfff!!!!
Bon ben demain je fais le tour des armureries du coin pour trouver quelqu'un d'assez gentil pour me faire cette petite soudure (la piece la plus petite des deux mesure 1.8 cm /0.5 cm et 0.2cm d'epaisseur, ça te parait possible de la faire reparer ou pas)???...y'a toujours quelque chose qui va pas, c'est lourd a la longue!!!
Posté : 06 août 2007, 22:32
par FANO
Voici la piece en question (la plus petite partie)
L'image est pas tres nette mais ça donne une
de la taille a cote de la piece...
Posté : 06 août 2007, 22:34
par alan
si petit c'est a mon avis peine perdue
Désolé
Posté : 06 août 2007, 22:37
par FANO
Sniff sniff!!!
Et avec de la pate qui devient dure ou autre chose dans ce gout la, non???
Posté : 06 août 2007, 22:57
par Arthur
je viens de faire des recherches sans succès dans les archives; je donnais l'adresse d'un gars qui fait les foires d'anciennes et qui vend des baguettes à brasures faibles qui peuvent solutionner ton problème. Il faudrait que je remette de l'ordre dans mes baguettes, je lui en avais acheté trois.
j'ai trouvé :
le 22 octobre 2005 à 5h03
tu as l'adresse Email du gars (s'il existe encore ...)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =baguettes
Posté : 06 août 2007, 23:37
par MaximeR
Attention attention !
Oui l'alu se soude, ca se soude très bien, même...
cependant, effectivement, si on cherche à souder de l'alu avec des baguettes standard ... on fait tout cramer (et fort, en plus, température de la combustion fer/alu ~ 3000°C).
Il faut un poste à soudure MIG (metal inert gas) c'est comme un poste à souder normal, avec un petit plus : l'électrode est maintenue dans un flux de gas inerte (en général de l'azote), ce qui évite le déclenchement de la combustion de l'alu dans l'air (combustion relativement forte également). Il vaut mieux s'adresser à un chantier naval plutôt qu'à un garage, car eux on l'habitude de souder de l'alu...
en ce qu iconcerne la taille de la pièce ... vi c'est tout petit, mais ca reste faisable.... la question suivante est, ça ressemble à quoi la deuxième partie de la pièce? Car là, d'après ce que je vois, il serait peut-être plus simple de ré-usiner une pièce.
Posté : 07 août 2007, 07:47
par jean23
Salut FANO.Pour une piece aussi petite il vaut mieux en refaire une autre pour avoir du solide.Car ta piece ressoudée risque de casser a cote dans ce qu' on apelle la zone d'affection thermique provoquée par la chauffe de la soudure.Pourquoi de l'alu un autre metal de meme couleur peut faire l'affaire.Mais notre FANO n'est pas maniaque !!!!
Posté : 07 août 2007, 12:03
par jean23
La soudure se fait en activ -gas.inox et alu ou alliages d'alu.C'est une soudure sous gaz rares argon principalement.En soudure electrique.Il y a de la soudure a l'arc pour l' alu avec metal d'apport special sans gaz mais aucune garantie de longevité a cause de la presence d'oxygene lors de la soudure.
Posté : 07 août 2007, 12:12
par cote_de_boeuf
tu perras boucoup moins chere à refaire la piece sa c'est sur
Posté : 07 août 2007, 14:36
par JMarc
et si tu te mettais au tir à l'arc?
Posté : 07 août 2007, 14:43
par talli
Posté : 07 août 2007, 17:16
par jurassic
FANO a écrit :Voici la piece en question (la plus petite partie)
Il est petitou ce pistolet
Posté : 07 août 2007, 19:03
par FANO
Donc, la soudure c'est pas le top du top apparemment, je vais chercher autre chose et j'ai peut etre deja ma petite
Posté : 07 août 2007, 19:08
par jean23
C'est un pistolet a mouche ;oh non a faire mouche.
Posté : 04 sept. 2007, 18:06
par Brysk8te
bonjour a tous ! etant soudeur de metier j espere fortement pour toi que tu a trouvé une autre solution ...
lol l alu se ressoude mais de si petites pieces ...
mais bon j ai vu des magicien dans ce metier capable de tout et peut etre meme que tu en a rencontré un ! enfin ! sinon moi je cherche une adresse ou je pourrai recuperer des pieces pour ma MGF mais personne me repond ...
il me fo un silenbloc et un support moteur ... du coté distribution ...
Posté : 04 sept. 2007, 18:23
par alan
va voir la
http://www.aboutbritishcars.com/
Ils connaissent le forum
Posté : 04 sept. 2007, 18:33
par Brysk8te
MERCI beaucoup pour ta reponse rapide ton site a l air super ! je tape ma recherche mais je ne trouve rien ... j ai pourtant taper les reference inscrite sur la piece mais pareille ...
Posté : 04 sept. 2007, 18:43
par alan
petite chose a savoir:valider sur la fenetre sinon ça marche pas
si c'est pas possible appelle JeanPaul demain
Posté : 04 sept. 2007, 18:45
par Brysk8te
oui je me suis fait avoir ...
mais meme et j ai du coup rechercher manuellement mais rien ... j ai telecharger le catalogue et il y a toute les pieces sauf les mienne ...
pffff la je ne sais vraiment plus quoi faire ... merci pour ton aide !
Posté : 04 sept. 2007, 18:48
par alan
Je pense qu'il vaut mieux l'appeler ce sera plus simple
Bonne soirée
Posté : 04 sept. 2007, 18:49
par Brysk8te
j etait en train d ecrire un mail deja ...
merci encore et bonne soiré a toi aussi !
Posté : 04 sept. 2007, 19:17
par JMarc
Brysk8te a écrit :bonjour a tous ! etant soudeur de metier j espere fortement pour toi que tu a trouvé une autre solution ...
va voir chez anglo parts
