changemen de rotule inferrieur avant droit
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Bonjours voila j'ai une rotule qui a du jeux , par concéquand j'ai les pneus lisse coté intérrieur a l'avant !
BOnjour est t'il compliqué de changer une rotule inferieur de direction ou faut il que je le face faire par un pro ?
C'est très simple à faire, mais il vaut mieux changer les deux en même temps, et vérifier le parallèlisme après.
autrement dit : si on a confiance on file chez norotruc, ils font le tout pour pas cher. si on n'a pas confiance, on le fait soit-même, puis on passe chez norobidule (ou autre, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux près de chez moi) pour le parallèlisme.
Sylvain03
en faite on a verifier les deux au démonde pneu et j'en ai qu'un seul qui bouge donc j'en ai command qu'un pour pas chere chez AD
vi, mais c'est une pièce en caoutchouc qui viellit, pour la sécurité il vaut mieux avoir des pièces de caractéristiques identiques à droite et à gauche. Ca serait ballot de se planter parce que la rotule droite est plus rigide que la gauche. Surtout si la pièce n'est pas chère.
